vetalkiev » Чт, 18 авг 2011, 19:31
Что-то машинка начала троить на холодную. Сделал диагностику, ошибок не показало. Куда копать? Что смотреть в первую очередь? Подскажите, пожалуйста.
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
vetalkiev
Lorinser » Чт, 18 авг 2011, 23:08
Может свечи пора менять?
Lorinser
vicom » Пт, 19 авг 2011, 7:47
vetalkiev писал(а):Что-то машинка начала троить на холодную. Сделал диагностику, ошибок не показало. Куда копать? Что смотреть в первую очередь? Подскажите, пожалуйста.
Троит и на газе и на бензине?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
madster » Пт, 19 авг 2011, 9:27
была похожая проблема , но только в дождь ! Джеки не горел, ошибок небыло! по итогу Оказалась катушка! думаю следует начать с них
madster
vetalkiev » Пт, 19 авг 2011, 10:18
Троит на беннзине, так как машина прогревается на нём. И только на холодную(до 20 сек) и то не всегда. Если ездить каждый день, то и троения вроде нет. А катушки диагностируются VAG-Com? Как их можно проверить? Свечи прошли 20 000 км. Выкручивал, смотрел на них... Ещё в приличном состоянии. Или всё же стоит попробывать заменить их?
vetalkiev
vetalkiev » Пн, 29 авг 2011, 10:20
Вообщем дело оказалось в том, что я почти не езжу на бензине, особенно летом. Проехался на высоких оборотах и проблема ушла. Видимо что-то попало в форсунки.
vetalkiev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
