forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется пол в салоне
Сообщение vmvibro » Пт, 19 авг 2011, 16:23
Доброго времени суток. Пользовался поиском не нашел ничего подобного. Может плохо искал, не знаю, но вобщем вот какая проблема: Skoda Octavia 2003 г, 1.6 AKL ручка. На еще не прогретом двигателе все замечательно, но стоит немного покататься, начинаются проблемы с динамикой, переключением передачь, и греется средняя задняя часть где ноги пассажиров. Тоесть начиная от кулисы и до задних сидений. Причем так неслабо греется, народ что сидит сзади реально обламывается.
Возможно я скажу какую-то глупость, но прям под этой фигней находиться катализатор и глушитель. Наверное это как-то связано. Что это может быть?
vmvibro
Re: Греется пол в салоне
Сообщение besxoy » Вт, 23 авг 2011, 6:45
тепловой экран может оторвался или вовсе отсутствует, (толстая фольга с прогибами для жёскости.) но раз греется так что обламывает сзади пассажиров, то это скорее до красна, а это уже косяк, обо до красна разве что коллектор можно разогреть.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение CHEh`OF » Вт, 23 авг 2011, 11:12
как вариант, катализатор дико перегревается..машина то 2003года. может тогось уже он, катализатор.
CHEh`OF
греется под сиденью где ноги пассажиров Octavia Tour 1.8АКПП
Сообщение vussoul » Вт, 03 июл 2012, 8:17
Skoda Octavia Tour 1.8 AGU TURBO АКПП 2004 года
где то месяц назад заметил что греется средняя задняя часть где ноги пассажиров . Тоесть начиная от кулисы и до задних сидений. Причем так неслабо греется
тепловой экран присутствует
но прям под этой фигней находиться катализатор и коробка передач
и еще когда останавливаешься от машины очень сильно тепло идет.
что может быть? чистка радиатора или катализатор?
vussoul
Сообщение vussoul » Чт, 05 июл 2012, 13:43
ни кто не знает из за чего может быть? (((
vussoul
Сообщение Pharmacol » Чт, 05 июл 2012, 14:33
Простите, а откуда там коробка передач взялась? Она все-таки ближе к моторному отсеку должна быть. Если бы радиаторы "забитые" были бы, то грелся бы двигатель, а это не заментить нельзя. Остается только выхлоп, а именно катализатор. Вечером, когда стемнеет, "позажигайте" на ней и гляньте под днище. Если катализатор, то он будет раскален и светиться нежно-красным цветом. Если симптом такой наблюдается, скорее всего либо форсунка льет либо пропуски зажигания, бензин догорая в катализаторе, раскаляет его.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение peredoZZZ » Пт, 06 июл 2012, 7:34
забитый каталик.
обогощенная смесь.
peredoZZZ
Сообщение Artur15 » Сб, 07 июл 2012, 7:44
Катализатору хана, на 2003-2004 году скорее всего его можно просто вырезать и вварить трубу.
Artur15
Сообщение FED-077 » Сб, 07 июл 2012, 10:37
peredoZZZ писал(а):забитый каталик.
обогощенная смесь.
Скорей бедная
FED-077
Сообщение Pharmacol » Сб, 07 июл 2012, 15:01
Если катализатор забит настолько, что раскаляется, это отразится и на двигателе - органичение оборотов во всем диапазоне, вплоть до остановки двигателя, либо тупизна на верхах.
обогощенная смесь.
Скорей бедная
интересно услышать физику процесса, коим образом бедная смесь способствует нагреву выпускного тракта :)
Pharmacol
Сообщение FED-077 » Вс, 08 июл 2012, 16:28
Объяснить, не объясню. Была такая ситуация, но на "волге" с 406 мотором. Даже антикор на днище плавился, и тяга после прогрева пропадала. Заменил сеточку в баке, всё восстановилось.
FED-077
Сообщение Akello » Вт, 10 июл 2012, 14:00
А случаем не горит значек "Проверь двигатель"? Что-то я склонен думать что нужно капать в сторону датчика килорода. Сперва подключил диагностику посмотрел показания датчиков кислорода, до и после катализатора. А именно как меняются показания при прогреве двигателя с холодного на горячий. Просто показания могут остаться на месте(или грубо врать), ЭБУ думает, что двигатель холодный или же бедная смесь, корректируют(добавляя топливо) в результате повышенный расход бензина(форсунки льют), то что не сгорает в цилиндрах догорает в катализаторе. От этого возможен перегрев катализатора(раскалиться до красна). Можно просто вывернуть свечи и посмотреть их состояние если они так сказать "мохнатые" это сведетельствует о богатой смеси.
Akello
Сообщение Zmw » Вт, 10 июл 2012, 18:27
Akello писал(а):А случаем не горит значек "Проверь двигатель"? Что-то я склонен думать что нужно капать в сторону датчика килорода. Сперва подключил диагностику посмотрел показания датчиков кислорода, до и после катализатора. А именно как меняются показания при прогреве двигателя с холодного на горячий. Просто показания могут остаться на месте(или грубо врать), ЭБУ думает, что двигатель холодный или же бедная смесь, корректируют(добавляя топливо) в результате повышенный расход бензина(форсунки льют), то что не сгорает в цилиндрах догорает в катализаторе. От этого возможен перегрев катализатора(раскалиться до красна). Можно просто вывернуть свечи и посмотреть их состояние если они так сказать "мохнатые" это сведетельствует о богатой смеси.
У брата AKL, тоже жалуется что греется. Кстати подключал шнурок, ошибок нет никаких, первую свечу выкручивал- около дела вроде.
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение Akello » Ср, 11 июл 2012, 8:06
Не факт, что будут ошибки. Нужно смотреть показания с датчиков кислорода, так же обратил бы внимание на температурный и воздушный датчики.
Akello
Сообщение Leonid0609 » Сб, 14 июл 2012, 12:38
Возможности катализатора небезграничны. Однозначно нужно ехать к диагностам.
1. Пропуски зажигания(Свечи, провода, катушка)
2. Замерить показания расходометра воздуха
3. Чистка и адаптация дросельной(не помешает)с заменой фильтрующего элемента
4. Снятие показаний по детонации
5. Измерение показаний ламбда зонда на прогретой машине
После этих простых несложных процедур, можно будет судить о актуальности проблемы
Если честно как ты написал "Грееться пол в салоне" это явная неисправность, льёт бензина как из ведра, так ездить нельзя, не мучай ни себя не авто
Leonid0609
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
