Stehat писал(а):если выносить теплообменник, то куда и как его крепить?
Naik писал(а):Дабы помочь всем владельцам автомабилей с двигателем 1.8т акпп 01м, у кого проблема с перегревом коробки, но без ошибок выкладываю информацию.
Теплообменник 096409061G
Кольцо уплотнительное (низ) 089409069
Кольцо (верх) 096409069A
Всё сказанное-личный опыт и информация для ВАШЕГО размышления Если у вас коробка встаёт в первую передачу и дальше не переключается и при этом нет ошибок, то скорее всего всему виной теплообменник акпп. Промывка радиаторов результатов не даст! Надо менять теплообменник. Я своими руками его не менял, менял только верхние уплотнительные кольца, но думаю, что это не сложно!
Просто мне долго и упорно ковыряли коробку: меняли шлейф управления, промывали гидроплиту, снимали и смотрели коробку, но пока не поменяли теплообменник, проблему с перегревом не могли решить!
