forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Очень странный звук!!!
Сообщение doki » Ср, 31 авг 2011, 12:49
Люди кто-нибудь сталкивался с таким? Когда руль выкручиваю влево не обязательно до упора у машины появляется рык похожий на биение глушителя об кузов. А также теперь когда резко тормозишь тоже начинает бить когда практически уже стоишь. Вправо поворачиваешь всегда все нормально. Поднимали на подъемнике глушитель не болтается, все как надо. Проблему так и не нашли.
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Re: Очень странный звук!!!
Сообщение RIE » Ср, 31 авг 2011, 19:11
У меня появлялся звук при трогании и при повороте влево.
Посмотри защита движка ничего не задевает??? У меня ремень навесного оборудования терся об боковую защиту.
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение doki » Ср, 31 авг 2011, 23:44
я конечно посмотрю, но звук именно биения, а когда с места начинаешь разгоняться с выкрученным влево рулем у нее рык появляется как-будто глушитель сечет.
doki
Сообщение Shmuh » Чт, 01 сен 2011, 9:32
если колёса 16, возможно при полном вывороте колёс задеваешь приёмную трубу интеркуллера
вот и вибрация оттуда и рык..
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение GeR1man » Чт, 01 сен 2011, 9:35
doki писал(а):но звук именно биения
если при вывернутых колесах и ускорении, то это может быть граната...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение doki » Чт, 01 сен 2011, 10:42
нет это точно не граната, т.к. чувствуются удары по кузову. А как можно проверить подушки двигателя, может там что-то? т.к. 4месяца назад правили лонжерон правый, его немного вытянули и подняли. Движок не снимали
doki
Сообщение Q10NICK » Пт, 02 сен 2011, 23:58
Было возможно нечто похожее, при полностью вывернутом руле влево при движении на небольшой скорости, справа раздавался скрип и какие то удары, как оказалось почти вноль стерлись колодки, при повороте направо никаких звуков не было, при торможении проблем не было, после замены колодок все прошло
Q10NICK
Сообщение doki » Чт, 08 сен 2011, 20:58
Интересный момент, посмотрю, но очень мало верится что попаду в цель. Износ передних колодок 40%
doki
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
