forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с двигателем, АКПП
Сообщение С@нёк » Пт, 02 сен 2011, 10:55
У меня проблема. Я владею шкода октавия двиг.AGN 1,8, АКПП. При езде включается аварийный режим коробки(т.е. работает только 3-я передача), и при разгоне хлопки. Пробили по компьютеру показал три ошибки:
16514 P0130 035
Ряд 1-Зонд 1 электрическая неисправность в эл.цепи, ошибка возникающая время от времени
17916 Р1508 035
Система х.х.-параметр адаптации, достигнуто максимальное значение,ошибка возникающая время от времени
17978 Р1570 035
Блок управления двигателем блокирован, ошибка возникающая время от времени.
Снимаем ошибки, хватает не надолго около 5км.
Говорят надо заменить ДЗ и все пройдет. Давление бензонасоса 4,3.
Недавно заменил ДЗ на новую, коробка так и становится в аварию и хлопки не ушли. Снимали показания даже при езде, хлопки есть ошибок нет, но и коробка тогда работала не в аварии. При аварийном режиме еще не делали.
Подскажите где нужно копаться, а то это уже надоело!!! :cry:
С@нёк
Re: Проблемы с двигателем, АКПП
Сообщение hip » Пн, 05 сен 2011, 21:46
проверьте регулятор давления топлива
hip
Сообщение С@нёк » Ср, 07 сен 2011, 8:26
А где он стоит и как его можно проверить?
Мне уже подсказали три возм. причины это 4-я
С@нёк
Сообщение SKD112 » Чт, 08 сен 2011, 23:55
С@нёк писал(а):А где он стоит и как его можно проверить?
регулятор давления точно не при делах. давление на этом двигателе ,если не ошибаюсь ,должно быть 3.0-3.2 (не менее 2.8) бар на пробку при оборотах 3000.Помимо давления нужно проверить расход (производительность) насоса.
Потом проверять ГРМ, давление масла, цепь валов и гидронатяжитель и помпу (ее пластиковую крыльчатку), потом искать пропуски зажигания и дырки на впуске.АКПП -это отдельная история.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение С@нёк » Вт, 20 сен 2011, 10:01
Хлопки ушли. решилось все заменой ВВП, один был труп. Но АКПП все продолжает вставать в аварийный режим и сама из него выходить.
Подскажите могут одновременно навернутся два датчика в АКПП.
С@нёк
Сообщение SKD112 » Пн, 26 сен 2011, 22:03
С@нёк писал(а):Хлопки ушли. решилось все заменой ВВП, один был труп. Но АКПП все продолжает вставать в аварийный режим и сама из него выходить.
выяснится только заменой,чаще проводка(разъемы на мозгах и датчиках скорости)
SKD112
Проблемы Октавия 2001 г.в 1,8 турба, акпп
Сообщение ЛУИЗА » Сб, 07 апр 2012, 16:49
Шкода Октавия 2001Г выпуска, 1,8 турба, акпп. При давлении на газ машина не едет, при давлении газа до конца она срывается и едет нормально до полной остановки. и потом опять все сначало.Диагностика не обнаружила пробему в коробке. Поменяли по минимуму в коробке фильтр, долили масло, поменяли прокладку проблема не ушла. посоветуйте что предпринять, покупать новую акпп(б.у) или вскрывать или еще на что-то обратить внимание и сколько это будет стоить? Спасибо.
ЛУИЗА
Re: Проблемы Октавия 2001 г.в 1,8 турба, акпп
Сообщение Serj-77 » Сб, 07 апр 2012, 19:51
Луиза,вы уверены что это коробка виновата?
Serj-77
Сообщение medved11 » Сб, 07 апр 2012, 20:01
Коробка у вас буксует.
Комп.диагностика видит только ошибки по электронике, а у вас проблемы в механической части, скорее всего фрикционы приехали. Лучше не затягивать с ремонтом.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Актавиус » Сб, 07 апр 2012, 21:37
Если бы фрикционы "приехали", то, думаю, авто не ехали бы после кикдауна.
проблема, скорее всего, с акпп, а вот с чем - лучше к специалистам с этим вопросом
Актавиус
