forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный "глюк" с AEE
Сообщение Shuran » Пн, 05 сен 2011, 19:07
Приветствую всех. Как похолодало, мой AEE словил очередной "глюк", суть в следующем: утром выхожу, температура +10 - +15, завожусь (легко и не принужденно), греюсь 1-2 минуты и не торопясь через пару домов (около 800 метров) доезжаю до детского сада, глушу, отвожу ребенка. Мотор, естественно, до рабочей температуры не прогрелся, судя по стрелке температура 40-50 градусов. Отсутствую 5-7 минут, прихожу, пытаюсь завести, а мотор схватит разок и все, признаков жизни не подает. Покрутишь мотор секунд по 5, раза с 4-го заведется, иногда троит или даже двоит, если "газануть", работа мотора не выравнивается. Но если мотор заглушить и сразу завести, заводится и работает нормально. Компьютер ошибок не показывает. В какую сторону смотреть?
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Re: Непонятный "глюк" с AEE
Сообщение redhead » Пн, 05 сен 2011, 19:21
1) Сменить заправку
2) Проверить ДТОЖ
3)Всё - ИМХО!
redhead
Сообщение Shuran » Пн, 05 сен 2011, 19:25
redhead писал(а):1) Сменить заправку
2) Проверить ДТОЖ
3)Всё - ИМХО!
1. не исключаю такую возможность, т.к. на этом бензине авто едет не очень "резво"
2. ранее выскакивала иногда его спорадическая ошибка, но после чистки разъема и контактов больше не наблюдалась
3.кто еще что посоветует?
Shuran
Сообщение vicom » Пн, 05 сен 2011, 23:08
Скорее всего "ушли" параметры ДТОЖ. Ошибок может и не быть. Просто по описанным симптомам похоже на переобогащение смеси. Мотор уже теплый, а форсунки, по сигналу датчика и мозгов, льют как на холодном. Смоделируйте данную ситуацию, например в гараже, и после неудачного пуска мотора выверните свечу, какую либо. Если влажная, то читай выше. ИМХО конечно.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Shuran » Вт, 06 сен 2011, 18:55
Я тоже мысленно грешу на ДТОЖ, но по компу в реальном времени показывает адекватную температуру...
Кстати, лежит такой новый BERU, нужно просто взять и поменять... А там посмотрим.
Shuran
Сообщение vicom » Вт, 06 сен 2011, 19:17
На сколько я помню, но могу и ошибаться, на мозги и на комп, как и на стрелку разные датчики.
vicom
Сообщение Shuran » Вт, 06 сен 2011, 20:19
vicom писал(а):На сколько я помню, но могу и ошибаться, на мозги и на комп, как и на стрелку разные датчики.
Насколько я знаю, ВАГ КОМ показывает температуру мотора из мозгов
Shuran
Сообщение Shuran » Сб, 24 сен 2011, 21:38
Поставил новый ДТОЖ (Beru). Вроде пока нормально, хотя в таких условиях, при которых появлялись эти "глюки" авто еще не эксплуатировал. Посмотрю, как будет дальше.
Shuran
Сообщение _Wolf_ » Вс, 25 сен 2011, 14:13
контакты разные , а датчик один.
на пассатах 3-4 были разные датчики и то не на всех.
продан
_Wolf_
Сообщение Shuran » Ср, 12 окт 2011, 20:18
Как писал выше, заменил ДТОЖ. Все, глюк ушел. Всем СПС за внимание.
Shuran
Сообщение vicom » Чт, 13 окт 2011, 7:45
Shuran писал(а):Как писал выше, заменил ДТОЖ. Все, глюк ушел. Всем СПС за внимание.
Поздравляю! :)
vicom
Сообщение Shuran » Чт, 13 окт 2011, 18:53
Поздравляю! :)
СПС!
Shuran
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
