forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разгон до 120
Разгон до 120
Разгон до 120
Сообщение DimanX86 » Вт, 06 сен 2011, 19:50
Здравствуйте уважаемые владельцы машин Шкода! Опять или снова я со своими вопросами и так сказать "болячками"! А вопрос вот в чем. Есть машинка октавия тур движок 1,6 акл 1998 г пробег 260 тыс., проблема такая, когда разгоняюсь максимальная скорость 120-130 киллометров а потом такое ощущение что ей чего то не хватает и если разгоняется до 140 то это с бугорка или еще что то, про звук я уже раньше писал и сказали не обращать внимания, типа эта гофра прогорела, но этот звук при наборе 120 такой сильный что похож когда балон с газом пробили и газ выходит, хотя машина на бензине. Я прочитал здесь что это может катализатор умер, но как определить умер он или нет, или может это далеко не катализатор. Разгон вроде нормальный до 80-90 а потом с натягом и до 120 а потом как в ступор и все, при этом если ехать 120 и в натяг то расход зашкаливает за 15 литров, не многовато?! Никаких подергиваний нет, масло и свечи менял совсем недавно еще даже 1000 км не прошли. Что может быть? Дайте дельный совет! Спасибо огромное всем откликнувшимся!
Шкода Октавия ТУР 1998 г. Двигатель АКЛ 1,6 101 кобылка
DimanX86
Re: Разгон до 120
Сообщение Brabus » Вт, 06 сен 2011, 20:16
DimanX86 писал(а):Здравствуйте уважаемые владельцы машин Шкода! Опять или снова я со своими вопросами и так сказать "болячками"! А вопрос вот в чем. Есть машинка октавия тур движок 1,6 акл 1998 г пробег 260 тыс., проблема такая, когда разгоняюсь максимальная скорость 120-130 киллометров а потом такое ощущение что ей чего то не хватает и если разгоняется до 140 то это с бугорка или еще что то, про звук я уже раньше писал и сказали не обращать внимания, типа эта гофра прогорела, но этот звук при наборе 120 такой сильный что похож когда балон с газом пробили и газ выходит, хотя машина на бензине. Я прочитал здесь что это может катализатор умер, но как определить умер он или нет, или может это далеко не катализатор. Разгон вроде нормальный до 80-90 а потом с натягом и до 120 а потом как в ступор и все, при этом если ехать 120 и в натяг то расход зашкаливает за 15 литров, не многовато?! Никаких подергиваний нет, масло и свечи менял совсем недавно еще даже 1000 км не прошли. Что может быть? Дайте дельный совет! Спасибо огромное всем откликнувшимся!
может кат забит,проверяют как то меряя давления-противодавление,но я не знаю как поищи...
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Re: Разгон до 120
Сообщение Сергей Мокеев » Вт, 06 сен 2011, 20:19
Лямбда-зонд? Диагностировал?
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Re: Разгон до 120
Сообщение Gibraltar » Вт, 06 сен 2011, 22:13
На ум приходит только то, что во впуске где-то подсекает, в обход расходометра. Есть еще сеточка, стоит перед фильтром воздушным, если не чистили, то вполне из-за нее может быть. У меня такая же фигня была
Gibraltar
Re: Разгон до 120
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 06 сен 2011, 22:16
А как ваще моторчик акромя потери тяги? Масло не жрет? :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: Разгон до 120
Сообщение DimanX86 » Ср, 07 сен 2011, 7:57
На счет мотора, масло не жрет все ок, да и если бы тяги не было, то ее бы не было вообще, вот например сегодня утром вроде бы все хорошо пошло и звука этого шипящего не было и разгон хороший был, но больше 120 не успел разогнаться, так как город сами понимаете, дети в школу идут и все такое. А где эта сеточка стоит? Можно по подробнее???
DimanX86
Re: Разгон до 120
Сообщение VAMP » Ср, 07 сен 2011, 12:49
DimanX86 писал(а):На счет мотора, масло не жрет все ок, да и если бы тяги не было, то ее бы не было вообще, вот например сегодня утром вроде бы все хорошо пошло и звука этого шипящего не было и разгон хороший был, но больше 120 не успел разогнаться, так как город сами понимаете, дети в школу идут и все такое. А где эта сеточка стоит? Можно по подробнее???
Перед корпусом воздушного фильтра уходит патрубок под левое крыло. На входе она и стоит.
Вопрос: у кого какие обороты на 1.6 при 120 км/ч на горизонтальном участке дороги?
И ещё может не в тему- если на выпуске до ката допустим через гофры "секёт", то влияет это на приёмистость и мощность?
Вот нашёл вам http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=163139
VAMP
Re: Разгон до 120
Сообщение DimanX86 » Ср, 07 сен 2011, 13:06
Присоеденяюсь к вопросу, если гофра секет то это влияет на мощность?
DimanX86
Re: Разгон до 120
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 07 сен 2011, 13:35
VAMP писал(а):...Вопрос: у кого какие обороты на 1.6 при 120 км/ч на горизонтальном участке дороги?...
Чет я на фотке видал, что вроде около 3500. Верно? :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: Разгон до 120
Сообщение DimanX86 » Ср, 07 сен 2011, 13:50
Это на какой передачи то? Можно и на 4 тоже 120 разогнать но там будут обороты выше мне так кажется!
DimanX86
Re: Разгон до 120
Сообщение VAMP » Ср, 07 сен 2011, 14:16
Просто у меня раньше было 3500, а теперь уже около 3650! :( Это может сцепление пробуксовывает или где-то подсос?! :pardon: И вроде как тупее стала но тоже не понятно, когда нормально разгоняется, а бывает с первого нажатия тупит, потом газ сбросишь опять нажимаешь и уже идёт подрыв.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
DimanX86 писал(а):Это на какой передачи то? Можно и на 4 тоже 120 разогнать но там будут обороты выше мне так кажется!
На 5-ой конечно. На 4-ой при 120-ти уже будет 4,5тыщ! Не меньше.
VAMP
Re: Разгон до 120
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 07 сен 2011, 14:24
Просто у меня раньше было 3500, а теперь уже около 3650! :( ...
Сцепа заметна в принципе - об/мин растут, а скорость нет :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: Разгон до 120
Сообщение raistlin » Ср, 07 сен 2011, 14:25
Ситуация была полностью аналогична вашей. Вылечилась заменой расходомера... Правда мотор у меня дизельный...
raistlin
Re: Разгон до 120
Сообщение DimanX86 » Ср, 07 сен 2011, 14:57
А как он выглядит этот расходомер и где он находится и самое важное сколько он стоит??? И возможно поменять самому???
DimanX86
Re: Разгон до 120
Сообщение prophet » Ср, 07 сен 2011, 15:33
можно... но лучше искать причину пока без него... пока цену его не узнаешь :) стоит за воздушным фильтром сразу перед патрубком к дросельной.
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
