forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглох, походу с концами.
Сообщение ntlbot » Ср, 07 сен 2011, 0:23
Ребят, дело произошло после того, как я 2 часа простоял в пробке, перегрева небыло, после того как пробка рассосалась( кто меня потащил на ломоносовский в день города?!) чуть газанул и резко упали обороты, началось , после разгозовки , сильная сдача давления с турбины( характерный пшик, на родном перепускнике). Остановка, и последующи запуск ничем не помогли, троит мотор . отпускаю сцепление глохнет. Проверка катушек и свечей на след. день: катушки все работают, свечи все в бензине и обгоревшие( свечам 2 месяца, купил дорогие). Антифриз немного ушел кудато ( грамм 200), масло в норме. эмульсии нет, ни в масле ,ни на крышке бака антифриза. Думаю всему виной бензин, заправил на ГазпросНефть( 30литров). если завести и давить педальку( при очищенных свечах) работает хорошо около 2х минут, пока они не засрутся. Из трубы идет черный дым, с не большой примесью белого тумана( хотя масло в норме). прокладка Гбц или еще что то? компрессию не мерил.
2005 год, Октавия Тур
Двигатель: Агу, 1.8 турбо.
Спасибо.
ntlbot
Re: Заглох, походу с концами.
Сообщение kkonstantin » Ср, 07 сен 2011, 14:27
Думается мне что бензин тут ни при чем. :Search:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Woland » Ср, 07 сен 2011, 14:44
Если дым черный - значит смесь очень богатая, а богатая она может быть из-за того что уже посчитанный расходомером воздух не доходит до цилиндров. Опрессуйте впуск, может быть просто разорвало какой либо из шлангов после турбины. Уровень антифриза на 1.8Т вообще имеет свойство колебаться без видимых причин, так что может и не ушел он никуда.
R135
- 246
Woland
Сообщение redhead » Ср, 07 сен 2011, 14:57
Woland писал(а):Если дым черный - значит смесь очень богатая, а богатая она может быть из-за того что уже посчитанный расходомером воздух не доходит до цилиндров. Опрессуйте впуск, может быть просто разорвало какой либо из шлангов после турбины. Уровень антифриза на 1.8Т вообще имеет свойство колебаться без видимых причин, так что может и не ушел он никуда.
+ многа!
Даже без опрессовки сначала проверить все патрубки(особенно на интеркулере).
PS Доехать нормально до сервиса можно,скинув разъем с расходомера.
redhead
Сообщение ntlbot » Чт, 08 сен 2011, 0:37
Спасибо! слил бензин( до сих пор тошнит), залил 98 с BP. дал прогорется, черный дым валил с белым, масло в норме.
скинул расходомер, заработало все как по маслу.уже обрадовался , что все кончится заменой расходомера, да облом. небольшое количество " сгущенки" оказалось на крышке маслянной. облом вдвойне. :(
а какие именно патрубки, и что именно на них смотреть?.если после скидывания расходомера все в порядке, что делать?
ntlbot
Сообщение Verdelet » Пт, 09 сен 2011, 15:26
Это нормально, даже на абсолютно исправном моторе на масленой крышке может появляться сгущенка.
Происходит судя по всему из-за конденсата. Данный вопрос на форуме уже обсуждался.
Octavia Tour 1.6 WTS BFQ ---> Yeti 1.2 DSG Ambient
Verdelet
Сообщение redhead » Пт, 09 сен 2011, 15:49
ntlbot писал(а):а какие именно патрубки, и что именно на них смотреть?.если после скидывания расходомера все в порядке, что делать?
Если без расходомера нормально поехала - сто пудов патрубок где-то дриснул или слетел.Смотри начиная от турбины и дальше,вплоть до дросселя.
redhead
Сообщение Роман 65 » Пт, 09 сен 2011, 16:22
ntlbot писал(а):Спасибо! слил бензин( до сих пор тошнит), залил 98 с BP. дал прогорется, черный дым валил с белым, масло в норме.
На ВР тоже бензин еще тот.Не известно с каких заводов везут.У меня знакомый в камрюху залил 95,так у него расход 25 литров на сотню комп показывал и вонь из трубы шла.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение ntlbot » Сб, 10 сен 2011, 0:51
спасибо всем! слетел патрубок, который находится под левой фарой. "сгущенка" пропала, завелась после того как купил новый расходомер " JP " ( 1750р ), обороты не плавают, но , когда едешь, (а прет она очень не плохо, я думаю для 180 hp 7,5 до 100 это неплохо) при переключении чувствуется провал, тоесть переключился-отпустил сцепление-резкое торможение- жим на газ-набор оборотов- переключение- и по новой. Друзья сказали, что надо подождать пока мозги привыкнут к новому расходомеру, вы как думаете?
ntlbot
Сообщение redhead » Сб, 10 сен 2011, 7:12
ntlbot писал(а):Друзья сказали, что надо подождать пока мозги привыкнут к новому расходомеру, вы как думаете?
И это тоже.Ещё концевик на педали сцепления проверь.
PS А расходомер-то зачем менял? Попробуй со старым поездить,ведь не ехала-то из-за слетевшего патрубка.
redhead
Сообщение ntlbot » Сб, 10 сен 2011, 10:06
я сломал 1 пластинку(
ntlbot
Сообщение tvik » Сб, 10 сен 2011, 19:46
Роман 65 писал(а):На ВР тоже бензин еще тот.Не известно с каких заводов везут.У меня знакомый в камрюху залил 95,так у него расход 25 литров на сотню комп показывал и вонь из трубы шла.
С Москвы ехал, так же заметил повышенный расход. весь бак ушел до дома....
tvik
Сообщение rummi » Вс, 11 сен 2011, 10:54
ntlbot писал(а):спасибо всем! слетел патрубок, который находится под левой фарой. "сгущенка" пропала, завелась после того как купил новый расходомер " JP " ( 1750р ), обороты не плавают, но , когда едешь, (а прет она очень не плохо, я думаю для 180 hp 7,5 до 100 это неплохо) при переключении чувствуется провал, тоесть переключился-отпустил сцепление-резкое торможение- жим на газ-набор оборотов- переключение- и по новой. Друзья сказали, что надо подождать пока мозги привыкнут к новому расходомеру, вы как думаете?
1750 рублей абсолютно выброщено на ветер. Замените деталь на Бош (номер могу дать, если есть желание его заменить, хотя оно крайне спорно. Либо возьмите с корпуса старого. Если оригинальная — там их два — по ваг и бош), сбросьте обученные значения (на вашем эбу достаточно стереть ошибки в контроллере двигателя; даже если их нет. Два значения в 8 группе сбросятся в 0 — аддитив, первое, и мультипликатив – второе).
Так же рекомендую выполнить опрессовку, проверить байпасный клапан и концевик педали сцепления — учитывая описанные вами симптомы. Информация в полном объеме есть в данном разделе форума или по ссылкам, неоднократно оставленными, в частности, мной.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
redhead писал(а):Ещё концевик на педали сцепления проверь.
Мы в восхищении.
rummi
Сообщение redhead » Вс, 11 сен 2011, 11:46
rummi писал(а):....
Мы в восхищении.
А что,где-то фигню написал? :oops:
Тогда извиняюсь и прошу ткнуть носом,чтоб не ошибаться самому и не вводить в заблуждение других.
redhead
Сообщение Антон... » Вс, 11 сен 2011, 12:27
Бред был видимо в том, что если с отлюченным расходомером машина работает, то патрубок слетел. Это не так, у меня такая же беда была, отлючил дмрв мотор заработал, 3аменил расход и поехал. А со слетевшим патрубком она не поедим вообще
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
