forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по вентиляторам
Сообщение MiroshkinAA » Ср, 07 сен 2011, 15:42
На радиаторах стоят два вентилятора. При включении кондиционера включаются оба, при выключении оба выключаются. Если долго стоять на холостом тоже на время включаются два вентилятора, опускают температуру до 90 гр., потом выключаются. Они так и должны в паре работать?
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Re: вопрос по вентиляторам
Сообщение banzai9 » Ср, 07 сен 2011, 16:40
Да это штатный алгоритм их работы
banzai9
Сообщение Vadimlanc » Ср, 07 сен 2011, 16:47
На сколько я знаю да, точнее у меня тоже самое, работают оба!)
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение Woland » Ср, 07 сен 2011, 16:50
И у меня так же :)
R135
- 246
Woland
Сообщение leon3227 » Чт, 06 окт 2011, 22:22
а у меня вот при включении кондиционера не включаются вентиляторы, что может быть?
leon3227
Сообщение vicom » Пт, 07 окт 2011, 15:32
leon3227 писал(а):а у меня вот при включении кондиционера не включаются вентиляторы, что может быть?
А на улице сколько градусов было?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение _Wolf_ » Пт, 07 окт 2011, 16:26
предохранитель П-образный на аккуме посмотри
продан
_Wolf_
Сообщение leon3227 » Сб, 08 окт 2011, 0:04
Градусов 23-26. Кондиционерщик говорит что сто процентов должно включаться, но он не электрик, поэтому все что было в его силах он проверил, но ничего не нашел.
Добавлено спустя 42 секунды:
А где он на аккумуляторе?
leon3227
Сообщение leon3227 » Вс, 09 окт 2011, 16:56
Точно, есть на аккумуляторы тоже предохранители, один из них сгорел - тот что на малые обороты. Поменял, все заработало. Wolf спасибо за инфу
leon3227
Глюк с вентиляторами охлаждения!
Сообщение bob911 » Сб, 11 янв 2014, 18:18
Привет !
Сегодня какой то глюк с малым вентилятором охлаждения произошёл - крутится пару секунд потом отключается на секунду и снова запускается!!!
При этом большой вентилятор постоянно крутится (либо как положено - точно не помню).
Когда малый вентилятор включается моргает приборка, фары и обороты падают- записал видео.
phpBB [video]
И вот слышно как вентилятор стартует и останавливается.
phpBB [video]
Кто что подсказать может ? Чё делать ?
Последний раз редактировалось bob911 Вс, 12 янв 2014, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Re: Глюк с малым вентилятором охлаждения!
Сообщение Dolfinchik » Сб, 11 янв 2014, 23:04
Похоже на короткое замыкание ротора. Выключи его и соедини напрямую к аккумулятору, через кусок тонкой проволоки. Если замыкание, то он будет также сходить с ума и тонкая проволока нагреется или сгорит.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение bob911 » Вс, 12 янв 2014, 13:51
Dolfinchik писал(а):Похоже на короткое замыкание ротора. Выключи его и соедини напрямую к аккумулятору, через кусок тонкой проволоки. Если замыкание, то он будет также сходить с ума и тонкая проволока нагреется или сгорит.
сегодня посмотрел - они оказывается оба так курутятся
причём даже на не заведённой машине - на включёном зажигании крутятся оба потом тормозят и снова крутятся.
на drive мне ответили что у кого то было такое на советской девятке - оказалось из за генератора
какие мысли ?
Я на Drive2
bob911
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 12 янв 2014, 16:30
bob911 писал(а):
какие мысли ?
Прочитать ошибки VAG-com.
ingenieurA85
