forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Интересное дело))
Интересное дело))
Интересное дело))
Сообщение Alex32 » Ср, 07 сен 2011, 17:49
Собственно может у кого было)) Не так давно вырезал у себя 2 ой глушитель, катализатор уже давно вырезан. Через пару дней заметил что на холостых машина стала есть 1,0 литр. Подключил комп появилась ошибка:
00537 - Лямбда-регулирование
19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая.
Ну думаю лямбда зонт накрылся поменял его. Та же петрушка. Подумал может где то что то прохудилось снял коллектор заново посадил на герметик всё помыл. Та же петрушка.
Что заметил прогрелась машина едут расход на холостых 1,0-1,1 литра. Сбрасываю прямо в пути ошибку и всё еду спокойно расход 0,7-0,8. Глушу запускаю всё норм. Стоет машине постоять, под остыть, завожу снова расход повышенный сбрасываю снова норм. Короче ошибка появляется когда машину заводишь на холодную и пока она греется. Сбрасываешь и пока не остынет обратно не выскакивает. Какие предположения?
Alex32
Re: Интересное дело))
Сообщение oster » Ср, 07 сен 2011, 18:07
воздуха много. коллектор и прочее проверь на подсос. для начала.
oster
Сообщение Alex32 » Ср, 07 сен 2011, 18:24
oster писал(а):воздуха много. коллектор и прочее проверь на подсос. для начала.
Это понятное дело но... Коллектор внешне идеален патрубки проверил всё почистил и заново на герметик посадил) Ещё предложения?
Alex32
Сообщение владимир163 » Ср, 07 сен 2011, 19:26
нижнее иногда.значит льет иногда.температурник сунуть на подмену.глушак вырезал-тяга не ослабла?
владимир163
Сообщение Alex32 » Ср, 07 сен 2011, 20:37
владимир163 писал(а):нижнее иногда.значит льет иногда.температурник сунуть на подмену.глушак вырезал-тяга не ослабла?
То есть форсунка льёт что ли? Температурник это что? Глушак вырезал не ослабла точно. Поменяю глушитель на нормальный в планах счас денег нет)
Вот опять ездил вечером даже на прогретую появляется короче не могу выявить закономерности...
Ещё на горячую заводится хреново если газу не поддашь то заглохнет. На холодную всё отлично!
Alex32
Сообщение oster » Ср, 07 сен 2011, 20:44
не форсунка не проливается. это мозги заставляют лить, комп показывает не реальный а запрограммированный расход по времени открытия.
если форсунка проливает больше чем надо то расход будет правильный а все остальное залито. температура по компу правильная? и вообще другие показатели?
oster
Сообщение Alex32 » Ср, 07 сен 2011, 21:13
Короче сравнить показатели по компу с нормальными показателями?
Я имел ввиду льёт это значит не держит...
Alex32
Сообщение oster » Ср, 07 сен 2011, 21:26
я понял.
снять показания и сравнить с правильными и проанализировать.
проблема пока тривиальной не выглядит. :oops:
oster
Сообщение Alex32 » Ср, 07 сен 2011, 21:32
У меня есть таблица завтра сравню значения)) Я сам ремонтом занимаюсь но пока эту проблему не решил... Ещё есть подозрения на дмрв и насос, но опять же провалов нет...
Alex32
Сообщение владимир163 » Чт, 08 сен 2011, 6:54
температурник это ДТОЖ.я его по старинке называю.ходил счас на дальняк.туда иду такая хрень.холостой 1-1.1 . ладно туда пришел.поменял его.(в багажнике всегда валяется). назад иду холостой 0.8. принудительный холостой 0. и бензина меньше ушло.
владимир163
Сообщение Alex32 » Чт, 08 сен 2011, 7:54
владимир163 писал(а):температурник это ДТОЖ.я его по старинке называю.ходил счас на дальняк.туда иду такая хрень.холостой 1-1.1 . ладно туда пришел.поменял его.(в багажнике всегда валяется). назад иду холостой 0.8. принудительный холостой 0. и бензина меньше ушло.
ДТОЖ у меня у самого лежит запасной) В принципе поменять его минутное дело)
Alex32
Сообщение AGNEZUS » Чт, 08 сен 2011, 8:57
была такая же ошибка, только про верхнее предельное значение. Как вы правильно подметили лямбда не причем, в моем случае это оказался подсос воздуха через прокладки (резиночки, обсуждались в теме про плавающие обороты AKL) впускного коллектора. Как кстати себя ведет движок при прогреве и на холостых???
AGNEZUS
Сообщение Alex32 » Пт, 09 сен 2011, 17:39
AGNEZUS писал(а):была такая же ошибка, только про верхнее предельное значение. Как вы правильно подметили лямбда не причем, в моем случае это оказался подсос воздуха через прокладки (резиночки, обсуждались в теме про плавающие обороты AKL) впускного коллектора. Как кстати себя ведет движок при прогреве и на холостых???
Двигатель ведет себя отлично только когда есть ошибка тянет хуже, может и кажется ну и расход больше. коллектор отпадает .
Alex32
Сообщение Alex32 » Пт, 16 сен 2011, 18:57
Собственно возможно нашёл причину. Снял трубку с регулятора давления топлива заглушил её и поехал машина ожила. Ошибка не появлялась(пока). Машина тянет резвее с низов лучше провалов нет + расход мгновенный по б.к уменьшился значительно. На холостых стабильно 0,7 реже 0,8.
Покатаюсь пока так посмотрю что будет происходить. По видимому регулятор накрылся медным тазом. Что будет если вообще его не менять а так и ездить с заглушенной трубкой?
Alex32
Сообщение bita78 » Сб, 17 сен 2011, 20:00
Когда ты снял трубку с РТД ты поднял давление в рампе во всяком случае на холостых. Регуляции давления теперь нет. Что не гуд. Советую провести диагностику топливной системы, насос, форсунки, ртд
bita78
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
