forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не срабатывает механизм блокировки двери
Сообщение NEO_4ROAD » Вт, 27 мар 2007, 19:48
Форумчане, подскажите.
Сегодня перестал работать электрический блокиратор водительской двери. Т.е. с ключ, механника работают, но не работает именно электроблокиратор. Точнее он щелкает, а ни туда ни сюда. Сегодня стало это умирать постепенно, сначала не сработала на открытие, потом чаще и в конце концов перестала открывать-закрывать.
У кого были похожие проблемы подскажите.
Завтра в принципе утром поеду в сервис, но может можно самому что то сделать?
NEO_4ROAD
Сообщение MART » Вт, 27 мар 2007, 19:49
Скорее всего блок комфорта. У меня была такая же фигня...
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение NEO_4ROAD » Вт, 27 мар 2007, 19:52
MART писал(а):Скорее всего блок комфорта. У меня была такая же фигня...
А где он стоит?
NEO_4ROAD
Сообщение AMP » Вт, 27 мар 2007, 19:52
Подождите грешить на блок. Иногда просто тяга слетает.
AMP
Сообщение NEO_4ROAD » Вт, 27 мар 2007, 19:53
AMP писал(а):Подождите грешить на блок. Иногда просто тяга слетает.
А что за тяга, как туда добраться? Блин завтра косяк реальный ехать в сервис, работы куча, а с такой дверью тоже ездить не могу.
Подскажите, пожалуйста кто-нибудь. Или самому не сделать и надо менять?
NEO_4ROAD
Сообщение Tushkan » Вт, 27 мар 2007, 20:45
А мне кажется тяга здесь не виновата.Её легко проверить:просто закрыть дверь ключом,чисто механически.Если тяга утопилась-значит все с ней нормально.Есть на корпусе замка(внутри в двери)маленький такой микропереключатель,если у него сточилась кнопка-может быть такой баг.Лично у меня именно такая ситуация.Определяется тоже просто,при комп.диагностике выдается ошибка "неверного сигнала переключателя".Беда в том,что сервисмены это не чинят,а предлагают заменить весь механизм замка.На форуме кто-то обмолвился о ремонте этой проблемы.Поищи поиском,может поможет советом.
Удачи!
Tushkan
Сообщение NEO_4ROAD » Вт, 27 мар 2007, 20:59
Удачи!
Спасибо, тяга в порядке. Интересно, может ли сточиться микропереключатель всего за год эксплуатации авто?
NEO_4ROAD
Сообщение Tushkan » Вт, 27 мар 2007, 21:06
Удачи!
Думаю,нет.Но продиагностировать все же стоит.У меня захандрил на восьмом году и только на водительской двери.
Tushkan
Сообщение NEO_4ROAD » Вт, 27 мар 2007, 21:10
Эх блин, неужели все так сложно? Прям не по себе как-то. Жаль что пришлось сорвать шумоизоляцию с двери, буду клеить снова. А поиском полазил, нет похожей проблемы.
NEO_4ROAD
Сообщение Vadim » Вт, 27 мар 2007, 22:45
у меня просто отгнил где то проводок, тоже свое медленно умирало и когда умерло обратился на СТО и все починили
Vadim
Сообщение NEO_4ROAD » Вт, 27 мар 2007, 22:52
Vadim писал(а):у меня просто отгнил где то проводок, тоже свое медленно умирало и когда умерло обратился на СТО и все починили
хэх, вобщем все же поеду завтра к диллеру, боюсь я ковырять то что не знаю.
NEO_4ROAD
Сообщение AMP » Вт, 27 мар 2007, 22:57
Тогда надо разобрать эл.часть замка и посмотреть там микрики. Смущает то, что звуки есть. А раз они есть - эл.часть работает.
В общем менять замок цаликом смысла нет. Уверен.
AMP
Сообщение NEO_4ROAD » Чт, 29 мар 2007, 21:27
AMP писал(а):Тогда надо разобрать эл.часть замка и посмотреть там микрики. Смущает то, что звуки есть. А раз они есть - эл.часть работает.
Записался на вторник, 3 апреля. Поеду к диллеру на гарантию. Пока придется ключиком позапирать. =) Обидно то, что шумку на двери придется переклеивать. Хорошо, что материал остался.
NEO_4ROAD
Сообщение AMP » Чт, 29 мар 2007, 21:32
Гарантия - это хорошо. Пускай поменяют замок целиком. Дольше микрик проживет :-)
AMP
Сообщение torsen » Чт, 29 мар 2007, 22:18
Не факт, что обязательно замок. Может разъем блока комфорта (он же мотор стеклоподъемника) сгнить. Такое бывает, а почему - х.з. В двери сухо, а разъем весь зеленый внутри от окислов...
torsen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
