Николашка писал(а):Вот именно, что холодная, что горячая , одинаково то заводится , то нет, может это бензонасос
Николашка писал(а):Привет всем! Купил октавию 3 месяца назад. Сначала было всё окей. Заменил все расходники, поменял кое что по мелочам. А потом бУМЗ...... Двигатель то заводится без проблем , а то маслаешь его , а он как мёртмый, пробывал во время заводки нажимать на педаль газа, вроде начинает заводиться, его начинает вместе с машиной трясти, как паралитика , потом вроде ничего, но обороты сначала 1500, потом 2000, 3000 и не падают, заглушишь , подождёш, опять маслаешь - брым -завелась (слава богу). Но я заметил , что когда она не заводится , при включении зажигания топливный насос работает дольше обычного (продолжает работать 3-6 секунд после того, как погаснут лампочки на приборной доске) Помогите пожалуйста![]()
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
