forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена сцепления на 1.8т agu на SACHS неоригинал Фото
Сообщение asdfg16 » Вт, 13 сен 2011, 13:01
Кто нибудь менял сцепление без замены маховика, скиньте номерок ,необходимых запчастей ? насколько бюджетнее получилось? Какие подводные камни есть? ,как машина бегает после этого?
Решил идти не дорогим путем,заказал комплект сцепления корзину ,диск и выжимной неоригинал САКС номер 3000 951 707 за 8170руб,диск Люковски с перемаркировкаой в САКС
Начали менять в сервисе ,мучался думал и гадал ,как будет выглядеть родное сцепление.Сняли оказалось ,маховик особо не износился ,да и сторона диска сцепления котроя к нему прилежит ,тоже лучше чем со стороны корзины,родное сцепление один в один с Саксовским ,корзина такая же ,выжимной с плластиком внутри ,и диск полная копия только со значками VW-AUDI.В плоть до мельчайших особенностей .Неоднократно слышал что подделывают Сакс и клепки на подделках расклинивают в цветочек ,а не развальцовывают,Так вот могу опровергнуть это утверждение,так как машину брал новую.На родном сцеплении тоже расклинены клёпки в цветочек. Прилагаю фотки родного ,так как новое уже поставил.Забыл сказать замена стоила 4000р .Итого 12170р ,кто меньше?
Последний раз редактировалось asdfg16 Ср, 14 сен 2011, 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Re: Замена сцепления на 1.8т agu ,без маховика
Сообщение Bin_ya » Вт, 13 сен 2011, 14:06
Менял я Взял комплект сцепления Люк (диск, корзина, выжимной) (в оригинале лежит люк или сакс) цена была около 160$ После проехал только 30000 км и уже сцепа проскальзывает когда начинаешь валить т.к. маховик тоже был немного уставший......
Bin_ya
Сообщение tvik » Вт, 13 сен 2011, 18:13
Я менял http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=58120 х.з. едет и хорошо, только горелое сцепление может на скорость влиять :). По поводу маховика мммм, надо смотреть....Новожилов http://forum.skoda-club.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14368 писал что не должно быть люфта. Надо спросить сколько процентов оправдана замена маховика.
tvik
Сообщение максим уклюдов » Вт, 13 сен 2011, 20:20
При замене очень нужно!!! смотреть износ демпфера крутильных колебаний и износ поверхности
максим уклюдов
Сообщение Canibal » Ср, 14 сен 2011, 15:24
Ставь, нормально ходит, многие берут валео с одномассовым....
Octavia 1.8T AGU, corrida-red, на клубных рамках
Canibal
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
