forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбивает выжимной подшипник
Сообщение rescuer10 » Ср, 14 сен 2011, 13:32
Добрый день!У меня Octavia 1.6 BFQ 2008г.Проблема в следующем,недавно заменил сцепление,менял всё комплектом и диск и корзину и выжимной,но по неопытности в сервисе не поменяли шток сцепления.через 15 тыс.км сцепление пропало не мог даже передачу переключить. разбило выжимной.Его в сервисе менял.Но не помогло всё равно.Оказалось шток сточился и его развальцевало так сильно,что он отказывался выходить со стороны подшипника.Пришлось снимать коробку заново ,что бы вытащить шток и поменять его.В сцепу не лазил.ну подумал может брак в подшипнике или ещё чего,проехал ещё 5 тыс.км засвистело со стороны коробки,при нажатии на сцепление звук пропадает.Вскрыл заднюю крышку на коробке где находится выжимной,он рассыпался.Поменял вчера снова выжимной в надежде что может быть всё таки брак,сегодня свист появился через 2 часа поездки.Подоэреваю что опять выжимной рассыпался.Передачи при этом выключаются и включаются так же хорошо.Трогается машина без рывков,в динамике не потеряла.Подскажите может у кого была проблема такая или кто знает в чём проблема,почему его так разбивает??
rescuer10
Re: HELP!!Разбивает выжимной подшипник
Сообщение Новожилов » Вс, 18 сен 2011, 12:05
Смотрите направляющий канал для выжимного подшипника и положение нажимного пятака в сцеплении!!!
Новожилов
Сообщение Bartender_NVKZ » Вс, 27 май 2012, 18:49
У меня в точности такая же проблема была! выжимной как расходник был одно время! поменял масло в коробке, проблема решилась! шток так же на замену был..
Bartender_NVKZ
