forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - октавия 4х4 ABC, полный привод или эбу
Сообщение вован959 » Ср, 14 сен 2011, 18:55
всем привет! я на форуме новенький, купил октавию 2001 и возникли вопросы:
1: при включении зажигания на панеле не загорается ABS и "пьяная дорога" - ошибки
01316 0524 Блок управления тормозов
01314 0522 Блок управления двигателя
01324 052C Блок управления полного привода-J492
ABS не работает но ваг комом тестируется без проблем
при включении зажигания в эаднем мосту что-то шелкает и он работает
я так понял что дело в кан шине или кодеровке
подскажите с чего оттолкнутся?
вован959
Re: октавия 4х4 ABC, полный привод или эбу
Сообщение Vadimlanc » Чт, 15 сен 2011, 10:40
Привет! Поздравляю с приобретением. Вот ссылка, тут инфа по Haldex там и Люди есть у кого спросить и масса полезного. Вообще если у тебя не работает блок ABS или блок поперечного и продольного ускорения, то полный привод работать не будет. У самого тоже самое. Начни с грамотной диагностики. На форуме тут есть Rummi memberlist.php?mode=viewprofile&u=23260 напиши ему в лс. Запишись на диагностику , там как раз всё точно поёмёшь, что не работает и с чего начинать. Очень рекомендую.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение вован959 » Сб, 17 сен 2011, 9:01
есть и по двигателю:
на холодную завожу с 7-9 раза , под газовую чтоб прогрелась - потом все нормально(если не учитывать рывки, тупость, повышеный расход)
1 жалуется на дмрв - повышенный сигнал
2 падение давления до дросельной заслонки
я почитал форум и заказал дмрв правильно?
вован959
Сообщение rummi » Сб, 17 сен 2011, 13:11
Диагностикой и ремонтом Халдекса мы не занимаемся — по данному вопросу попробуйте обратиться к 71miha71, участнику данного форума.
Готовы помочь в вопросах по двигателю и турбонаддуву, если они есть.
rummi
Сообщение вован959 » Сб, 17 сен 2011, 13:15
rummi писал(а):Диагностикой и ремонтом Халдекса мы не занимаемся — по данному вопросу попробуйте обратиться к 71miha71, участнику данного форума.
по двигателю тоже есть вопрос:
17705 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
16487 Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
как лечить? дмрв - под замену.и искать подсос воздуха.
вован959
Сообщение вован959 » Ср, 21 сен 2011, 16:11
а скажите пожалуста где взять эл схему на полный привод, и подогрев сидений?
и кто кодировал abs или полный привод - дайте совет!
вован959
Сообщение 45жэка » Ср, 21 сен 2011, 19:15
http://vwts.ru/sk_octavia1_1u.html
что значит кодировать7?
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение вован959 » Чт, 22 сен 2011, 13:51
45жэка писал(а):http://vwts.ru/sk_octavia1_1u.html
это значит меня интересует програмный код халдекса- у меня его нет. есть двигателя абс и др.
вован959
Сообщение вован959 » Вс, 09 окт 2011, 14:03
разобрался с абс! прошлый владелец(вандал) напихал изоленты в щиток приборов(а я голову ломал)и тепеть при включении зажигания абс и есп загорается но есп не тухнет - жалуется на халдекс(нет связи)ищу мозги , по результатам отпишусь
вован959
Сообщение Vadimlanc » Вс, 09 окт 2011, 19:18
может и у меня тоже из-за изоленты горит))) надо бы будет разобрать!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
вован959 писал(а):разобрался с абс! прошлый владелец(вандал) напихал изоленты в щиток приборов(а я голову ломал)и тепеть при включении зажигания абс и есп загорается но есп не тухнет - жалуется на халдекс(нет связи)ищу мозги , по результатам отпишусь
Может у тебя не мозги тупят, а моторчик умер, проверь его.
Vadimlanc
Сообщение 45жэка » Пн, 10 окт 2011, 7:50
куда там изоленту то пехают?
45жэка
Сообщение Lorrer » Пн, 10 окт 2011, 20:47
Vadimlanc писал(а):Может у тебя не мозги тупят, а моторчик умер, проверь его.
При умершем насосе халдекса гореть значёк ESP не будет. Всё будет работать, кроме полного привода, сам месяц так ездил. Только ошибка по диагностике: "Сцепление - механическое повреждение"
Если горит ESP на приборке это значит проблема с датчиками с которых она (ESP) получает информацию, либо с блоком управления ESP/ABS. Диагностика VagCom даст подробную информацию.
Lorrer
Сообщение 71miha71 » Вт, 11 окт 2011, 12:14
не всегда при умершем насосе диагностика вагком дает ошибку. может и не дать, а насос будет убитым.
адрес 22 задний мост, ошибка 01155 - механическое повреждение. 04 10 спародическая, возникающая время от времени. 04 00 постоянная.
в самой муфте на механнику нет ни каких датчиков, поэтому многие зря разбирают муфты при виде такой ошибки
Последний раз редактировалось 71miha71 Чт, 13 окт 2011, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение вован959 » Чт, 13 окт 2011, 9:25
Vadimlanc писал(а):может и у меня тоже из-за изоленты горит))) надо бы будет разобрать!
моторчик жив! нету связи по кан шине с халдексом.полный привод включен постоянно - какой-то аварийный режим.из-за него и горит есп я так понял.
вован959
Сообщение Akello » Ср, 16 ноя 2011, 15:06
71miha71 писал(а):не всегда при умершем насосе диагностика вагком дает ошибку. может и не дать, а насос будет убитым.
Михаил, а не подскажешь? Вот эта самая ошибка 01155, 04 10 возникает в следствии чего, небольших сбоев в работе узлов или агрегатов полного привода или же просто местный глюк? Просто сегодня выскочила, считал, стер. Хочу посмотреть зажжется еще или нет, если да то на что следует обратить внимание в первую очередь. Заранее огромное спасибо!
Akello
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
