forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турбина и потеря мощности
Сообщение rus_kzn » Ср, 14 сен 2011, 22:46
Октавия Тур 2008 г.в. 1,8Т AUM 120 тыс. пробег.
Ранее турбина при включении работала со слегка различимым свистом: ссссссс ( :) ).
В последнее время ласкающий слух еле различимый свист сменился ощутимым шипением, слышимым и при закрытых окнах: шшшшшшшш ( :) ).
Звук появляется где-то после 3000 об. Звук слышен только при движении под нагрузкой, т.е. если обороты двигателя более 3-4 тыс. оборотов, но я не жму на педаль газа (но скорость включена и сцепление не нажато), то звука нет. При перегазовке на нейтралке также звука не слышу.
Кроме того, сначала показалось, что машина потеряла разгонную динамику. Потом и звук, и потеря динамики куда-то ушли.
Сегодня звук появился снова и динамика разгонная так же ухудшилась. При движении на трассе убедился, что проблема как-то связана с турбиной, т.к. если раньше автомашина вообще без проблем и легко шла и 200, и 210, и 220 (по спидометру), то сегодня по прямой, как не старался, автомашина поднимать стрелку спидометра выше 180 км./ч. категорически отказывалась (под горку давала поднять немного выше и потом держала на прямой).
Предполагаю, что или накрылась турбина, или сорвалася какой-нибудь хомут, или порвалась какая-нибудь трубка и турбина бестолково создает движение воздуха в подкапотном простанстве.
Друзья, подскажите, пжл, как понять, что это? Как ведет себя турбина, которая приказала долго жить?
Сможет-ли машина ездить с неисправной турбиной какое-то время (сейчас пока нет лишних денег на ее покупку)?
Подлежит-ли турбина ремонту или только замене?
Понимаю, что надо просто заехать в сервис и получить ответы на все эти вопросы, но, блин, душа не спокойна и хотелось бы почитать одноклубников, сталкивавшихся со схожей проблемой.
Всем заранее спасибо.
P.S. Езжу очень агрессивно, двигатель выкручиваю, поэтому вариант с помершей раньше времени турбиной не исключаю... И по делом мне, блин.
rus_kzn
Re: Турбина и потеря мощности
Сообщение medved11 » Чт, 15 сен 2011, 7:17
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Yurisaf » Чт, 15 сен 2011, 16:54
Ну раз вы не очень понимаете куда вам глядеть и что щупать то лучше к спецам. Вы территориально то где? Если в Москве то rummi вам точно поможет. А так по описанным вами симптомам и как вам уже выше написали у вас где то дыры на впуске и их надо искать и устранять.
viewtopic.php?f=15&t=85046
Yurisaf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
