forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите определить источник шума.
Сообщение Всилий » Пн, 19 сен 2011, 14:44
Цокающий звук в такт работе двигателя. (иногда напоминает тракторный звук).
Когда стоишь перед открытым капотом почти не слышно.
В салоне уже сильнее.
Вчера был на яме, под машиной, перед катализатором слышно очень сильно.
Может это какая то прокладка?
АКЛ сарай 2003 160000км
Всилий
Re: Помогите определить источник шума.
Сообщение _Wolf_ » Пн, 19 сен 2011, 18:10
как вариант клапан абсордера
продан
_Wolf_
Сообщение serg tour » Чт, 06 окт 2011, 12:06
такая же ситуация . моторист сказал гидрокомпенсаторы
skoda tour 1.4 BCA 2009
serg tour
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 06 окт 2011, 14:03
Опять же надо определить один гремит или все гидрики, и от этого надо плясать. Давление масла померить, если давление не нормальное снимайте поддон и чистите маслозаборник, если давление в норме ищите какой гидрик наелся, правда есть еще очень много нюансов с давлением.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение serg tour » Чт, 06 окт 2011, 14:35
гидрики на этом двигле могут еще стучать если масло старое или не подходит по sae
serg tour
Сообщение Alexandro70 » Сб, 08 окт 2011, 23:28
а может стоить написать какой пробег ......и какой двигатель...
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Сообщение Всилий » Чт, 13 окт 2011, 14:56
Пардоньте.
АКЛ 160000км
На холодном движке звук сильнее.
На малых оборотах есть тракторный звук.
Грешу на прокладки в выпуске. Только их там несколько.
Всилий
Сообщение SK » Вт, 02 окт 2012, 13:19
Аналогичная ситуация, пробег 120 000. На холодную при открытом капоте слышен звук похожий на стук/хлопки (типа тракторного/дизеля). На горячую тоже присутствует, но слышно меньше. Куда глянуть подскажите.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
