forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сломалась муфта шланга отопителя
Сообщение svl2010 » Пн, 19 сен 2011, 15:19
Сломалась так называемая быстодействующая муфта на патрубке отопителя. Просто отломалась пластмасса и за 30 метров (при движении) вытекла вся охлаждающая жидкость. С одной стороны к муфте подходит шланг с хомутом, а с другой муфта как-то держится на патрубке отопителя. Может кто знает как эта муфта снимается с патрубка, неужели весь отопитель надо снимать???
Такая точно муфта с усиком П-образным есть и на верхем патрубке радиатора, её то точно наверно кто-нибудь снимал?
Вот стою и думаю и непонимаю...
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Re: сломалась муфта шланга отопителя
Сообщение БутерBROD » Пн, 19 сен 2011, 17:21
на отопитель муфта походу какая то хитрая, снимается путем разжатия хомута...
а вот на радиаторе муфта простая , снимается путем снятия защелки из металла, она пружинка
БутерBROD
Сообщение svl2010 » Пн, 19 сен 2011, 21:51
Спасибо за ответ, уже сам разобрался, оказалось и у моей и у радиатора принцип один и тот же, все ясно видно на рисунке выше, единственное что муфта может слегка прикипеть и туго сорваться! Сломалась муфта 3B0122291B
У меня просто отломалась часть муфты с резиновым шлангом, такое впечатление, что шланг был перекручен с завода и место разлома результат действия крутящей силы шланга с хомутом в совокупности с перепадами температур.
Иначе это просто заводской дефект или что ещё, даже предположить не знаю что может быть?
Я за 71 тыс км даже пыль с этого шланга не счищал и вообще что-то рядом даже не делал! Просто еду и мгновенно начало парить, через метров 20-30 останавливаюсь и вижу за машиной шлейф тосола на асфальте шириной почти метр, а под машиной остатки тосола вытекают.
Машину на тросу дотащил в гараж, завтра буду ставить муфту с разборки и заливать тосол, кстати сколько его может понадобиться, все 5 литров или больше? и как его заливать?
svl2010
Сообщение БутерBROD » Вт, 20 сен 2011, 7:34
заливай не тосол!
Антифриз G12 PLUS - номер по HEPU19400 (светло фиолетовый)
либо оригинал G 012 A8G M1 - но цена не совсем бюджетная.
+дистиллированная вода
разбавлять 1:1 самый оптимальный способ
разбавлять не обязательно в отдельной канистре, можно по очереди лить в бачок, помпа сама размешает.
заправочный объем около 5 литров, может чуть больше.
Удачи в установке!
БутерBROD
Сообщение svl2010 » Вт, 20 сен 2011, 15:41
Тосолом я его просто называл так, на самом деле знаю что G12+. Уже все поставил, все отлично работает
svl2010
Сообщение БутерBROD » Вт, 20 сен 2011, 15:52
молодец! :good:
БутерBROD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
