forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - моргает масляная лампочка...
Сообщение strannic » Чт, 22 сен 2011, 9:44
Доброго всем времени суток. На моем ТУРе после включения зажигания все датчики как полагается гаснут, сигнализатор масла 5 раз вспыхивает желтым цветом. Что это может быть? Уровень масла в норме, (проверял), хотя стало его подъедать (на 15 тыс пробега долив около 2 литров). Движок 1.6 BFQ, общий пробег 170 000, все регламенты делались в соответствии со сроками по сервисной книжке.
Спасибо и всем удачи!
ТУР - хорошая машина!
strannic
Re: моргает масляная лампочка...
Сообщение skoda582 » Чт, 22 сен 2011, 10:08
1. Вам не обходимо проверить датчик уровня масла стоит на ДВС, он стоит на подоне - возможно у вас окислены провода.
2. Поменяйте масло 2 л. на 15000 это очень много на двс 1.6 - мой совет масло 10W60 кострол
1,8т. я катаюсь и без проблем масло доливаю 1 раз и всего 200-300 грам у меня пробег 180.000 т.
skoda582
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 22 сен 2011, 10:15
Проверь ошибки
ARX-4x4
Сообщение Vadimlanc » Чт, 22 сен 2011, 10:45
У меня было тоже самое, неисправен датчик уровня масла. После замены датчика маслёнка больше не мигала.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение strannic » Чт, 22 сен 2011, 11:35
ARX-4x4 писал(а):Проверь ошибки
А как?
Добавлено спустя 57 секунд:
Vadimlanc писал(а):У меня было тоже самое, неисправен датчик уровня масла. После замены датчика маслёнка больше не мигала.
Похоже на правду. Посмотрю, спасибо. Понять бы еще, где ентот датчик живет???
strannic
Сообщение gres » Чт, 22 сен 2011, 11:39
gres
Всем спасибо!
Сообщение strannic » Чт, 22 сен 2011, 14:00
Всем спасибо!
strannic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
