forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люфт водительского кресла на туре
Сообщение Takelazhnik » Пт, 23 сен 2011, 23:41
Достал уже люфт сиденья особенно на поворотах, подскажите кто знает где чего подтянуть надо
Takelazhnik
Re: Люфт водительского кресла на туре
Сообщение SтuDеnТ » Сб, 24 сен 2011, 9:17
а у меня при разгоне торможении.
SтuDеnТ
Сообщение madster » Сб, 24 сен 2011, 10:57
там вроде ничего не подтягивается! тока если заварить =)
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Gibraltar » Сб, 24 сен 2011, 18:30
Возможно открутились гайки, которые не дают сиденью вылезти из салазок, без них будет оно болтаться взад перед.
Gibraltar
Сообщение klaid » Сб, 24 сен 2011, 18:40
Была такая незадача,после бодания с диллером ему пришлось заменить каркас водительского сидения по гарантии.До этого механик битых три часа пытался устранить проблему ключами ,не шмог..
klaid
Сообщение prophet » Сб, 24 сен 2011, 19:39
глядите на две белые направляющие на салазках, точнее на их отсутствие
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение _Wolf_ » Вс, 25 сен 2011, 19:30
prophet писал(а):глядите на две белые направляющие на салазках, точнее на их отсутствие
или люфт в ролике , в механизме перемешения сидения . стук в моем случае идет от него и чем лечить пока думаю.
продан
_Wolf_
Сообщение Supko » Вс, 16 окт 2011, 11:49
А подтягивать там нечего и ролики непричем .Если отодвинуть передние сидение в пиред и залезть сзади под сидуху. Пошатайте сидение оно должно там немного люфтеть(на соединении спинки с нижней частью). То там есть два штырька с внутреней стороны закреплены штопорными пластинками. Нужно снять пластинки и подобратьтуда шайбу 12внутр*21наружа*4толщина (я заказал токарю) . Кога вытащите штырьки то поймете куда вставить эту шайбу.
[URL=http://flines.ru/][IMG]http://flines.ru/timelines/584071.jpg[/IMG][/URL]
Supko
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
