forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Налили слишком много масла в двигатель - что делать?
Сообщение AndrewFom » Пт, 30 мар 2007, 10:06
Привет Всем!
Кто грамотно подскажет, что делать в следующей ситуации?
На сервисе, кстати официальном, мне закачали много масла.
На холодном двиг-ле по щупу перелив около 7-10 мм.
Можно ли ездить либо надо ехать сливать? Ехать не очень хочется, далеко и времени мало?
Двигатель 1.6
машина Octavia A5
Если не ошибаюсь емкость масла 4,7 л.
Мне закачали, думаю 5 литров.
Жду советов.
AndrewFom
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 30 мар 2007, 10:08
обязательно слить, сам открути немного сливную пробку и пусть капает потихоньку в чистую банку потом на долив мало ли пригодицца
Старик Похабычъ
Сообщение COBA » Пт, 30 мар 2007, 10:18
Приезжаю в "экспресс замену масла" и прошу щупом высосать немного... мно тоже падлы постоянно переливают...
COBA
Сообщение AndrewFom » Пт, 30 мар 2007, 10:34
Да я б открутил сливную крышку,
на там стоит защита, а ее просто так не уберешь.
AndrewFom
Сообщение sppalace » Пт, 30 мар 2007, 10:40
Заходишь в ближайшую аптеку, покупаешь капельницу и шприц по-больше, натягиваешь трубку от капельницы на шприц и засунув трубку в отверстие щупа вытягиваешь масло.
sppalace
Re: Налили слишком много масла в двигатель - что делать?
Сообщение эд-66 » Пт, 30 мар 2007, 10:42
AndrewFom писал(а):Да я б открутил сливную крышку
Мудрите, мужчины! Берёте мед.клизьму, или предмет похожий на неё (фляжка, бутылка пластиковая и т.п.). Приделываете трубочку достаточной длины и отсасываете сверху через маслозаливную горловину.
эд-66
Сообщение эд-66 » Пт, 30 мар 2007, 10:45
Опередил, блин!
sppalace писал(а):засунув трубку в отверстие щупа вытягиваешь масло.
пожалуй, прав! через отверстие щупа удобней будет.
эд-66
Сообщение AndrewFom » Пт, 30 мар 2007, 10:51
Ай маладца про капельницу и клизму!!!
Спасибо огромное, так и сделаю.
Как сам не додумался? Аж стыдно.
Хотя я просто всегда на предыдущея машине сам масло менял и такой фигни не допускал.
Еще раз спасобо !!! Попробую высасать.
AndrewFom
Сообщение БИЛЛИ » Пт, 30 мар 2007, 12:55
все верно надо сливать
БИЛЛИ
Сообщение WebKOT » Сб, 31 мар 2007, 12:32
я таким же макаром откачивал антифриз лишний через дырку под температурный датчик при замене термостата ). И нафига его весь сливать =))
WebKOT
Сообщение Dim_007 » Сб, 31 мар 2007, 19:24
В мануале написано, что масло прверяют на горячем двиг.
Dim_007
Сообщение WebKOT » Вс, 01 апр 2007, 15:35
Dim_007 писал(а):В мануале написано, что масло прверяют на горячем двиг.
это с какой радости ? на горячем двигле разве что сливают масло при замене, а смотрят его через 10 минут, после того как оно большей частью стечет в картер
WebKOT
Сообщение Dim_007 » Вс, 01 апр 2007, 20:42
А какая температура в двигателе будет через 10 мин после остановки?
Dim_007
Сообщение Ого » Вс, 01 апр 2007, 21:46
Dim_007 писал(а):А какая температура в двигателе будет через 10 мин после остановки?
Ну это смотря сколько он до этого проработал.
Ого
Сообщение Михась » Ср, 04 апр 2007, 20:19
Можно просто взять и открутить маслянный фильтр, слить из него масло и обратно вкрутить .Предварительно подложив вниз чего-нибудь чтоб на защиту не капало
Михась
