Люблю марку Шкода писал(а):Герметикам "мажут" только ара сервис причем на "авось чтоб было лучше" но как правило становится только хуже, или при использовании некачественных прокладок.
Что касается герметика то я лично отношусь к нему отрицательно и использую его там где он предназначен заводом изготовителя, чего и вам советую.
Нормальные прокладки и без герметика не потекут при условии правельной установки и с заданной затяжкой.
Brabus писал(а):а как это определить бегут ли эти прокладки?-гн-рц (натяжитель–регулятор цепи распредвалов), просто у меня справа под крышкой отпотина появляется.
rummi писал(а):
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:Brabus писал(а):а как это определить бегут ли эти прокладки?-гн-рц (натяжитель–регулятор цепи распредвалов), просто у меня справа под крышкой отпотина появляется.
Это болезнь, если можно так сказать, данного типа двигателей. Если при опрессовке там явно не шипит, то замена прокладок исключительно на ваше усмотрение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
