forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Сообщение Flash 1.8T » Пн, 26 сен 2011, 9:36
Всем привет. Машинка 1.8T AGU 2008 г. 82000 км. Проблема: во время движения по мелким неровностям с поворотом руля влево/вправо раздаються стуки или хрусты слева/справа в передней части автомобиля + появилось ощущение "плаванья" автомобиля по этим самым неровностям. Продиагностировал/поменял: обратился с проблемой к официалам - трусили на вибростенде - дефектов не нашли. Долго ковырялись, обнаружили люфт в подушке двигателя (самая большая :) ) - заменили - проблема не ушла. Подушки стоек и опорники менял год назад + поменял нижние сайлентблоки рычагов - после этого стук на какоето время ушел, но потом появился с новой силой :) . Предполагаю: грешил на втулки стабилизатора и на "кости" (опоры стабилизатора) - думал, причина в них (всетаки 82 000 прошли), попытался в телефонном режиме проконсультироваться с официалами - КРИЧАТ, что такие симптомы невозможны при убитых втулках и стойках стабилизатора. ПЖЛ, помогите советом.
Flash 1.8T
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение bob911 » Пн, 26 сен 2011, 18:06
Шток амортизатора - моё мнение !
и рулевые наконечники может быть
Я себе всё поменял - то что есть в подвеске - у меня нормалёк теперь ! токо стучит рейка - яблочки!
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Flash 1.8T » Вт, 27 сен 2011, 10:25
Разбитые рулевые наконечники обычно сопровождаются вибрацией руля на кочьках - у меня с рульом все в порядке
Flash 1.8T
Сообщение chesycha » Вт, 04 окт 2011, 15:50
у меня стучало когда сорвалась резьба на пальце который притягивает суппорт тормозной колодки к поворотному кулаку.
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Сообщение Brabus » Вт, 04 окт 2011, 19:25
bob911 писал(а):Шток амортизатора - моё мнение !
что значит шток амика?
тоже вся подвеска новая почти,кроме амиков и опорников, а стуки небольшие есть доносятся как будь то с верху,но по моим представлениям наши опорники стучать не могут,там просто не чему стучать,скрипеть вот это их конек :D
может есть еще какие мысли?:)
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение bob911 » Вт, 04 окт 2011, 19:32
ХЗ у меня точно был либо амортизатор правый либо шаровая с рулевым наконечником !
Шток амортизатора болтался ! Вот тока сёдня на drive 2 встретил статью как у чувака на BMW задний амик тоже сдох - и стучал
З.Ы. 129000 км - опорники не скрипели ! они просто даже не крутились :ROFL:
Я на Drive2
bob911
Сообщение Flash 1.8T » Ср, 05 окт 2011, 9:20
Brabus писал(а):
bob911 писал(а):... а стуки небольшие есть доносятся как будь то с верху,но по моим представлениям наши опорники стучать не могут,там просто не чему стучать,скрипеть вот это их конек :D
По моим ощущениям именно сверху стуки и доносятся.... , а там, кроме подушек, стучать больше то и нечему. Стуки: на всех неровностях глухое хлюпанье + всегда при вывороте руля (мое мнение - стойка наклоняется и подушка "двигается") во время движения по этим самым неровностям раздаеться сильный стук/скрежет слева/справа в зависимости от поворота... Не думаю, что сразу два аморта могут проявлять одинаковые симптомы... + вибростенд в норме. Подушки поменял год назад, поставил sach (дороже не нашел) + подшипники (галимый люмфолдер правда, но всеже) - прошел на всем этом деле всего 25к... Может быть проблема именно в них? Неужели все это дело ходит такой мизерный пробег?
Flash 1.8T
Сообщение Alcazar » Ср, 05 окт 2011, 11:59
У меня из-за стоек стабилизатора был стук спереди, но с обеих сторон, также машина плавала по дороге. Заменил, стук пропал и по дороге не сносит. правда стоики стабилизатора были завязаны на стоику амортизатора. Было легко определить, за нее подергать, она шаталась во все стороны.
AGU '01
Alcazar
Сообщение <ALEX> » Ср, 05 окт 2011, 12:24
По своему опыту скажу что подшипники больше 20 тыщ не ходят.
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение sergey46 » Ср, 05 окт 2011, 13:42
Всем добрый день! Подскажите,что может тукать в подвеске при троганье с места,при проезде лежачих полицейских.Пробег на данный момент 21 000 км.Спасибо
Octavia Tour 1.6 BFQ г.в. 2010
sergey46
Сообщение KVS_2008 » Ср, 05 окт 2011, 15:27
sergey46 писал(а):Всем добрый день! Подскажите,что может тукать в подвеске при троганье с места,при проезде лежачих полицейских.Пробег на данный момент 21 000 км.Спасибо
Аналогичная ситуация, пробег тоже 21000 км. Когда трогаешься раздается небольшой стук, правда не всегда. На кочках и лежачих полицейских этих звуков пока не слышно. Заезжал на СТО к знакомому, сказа вроде опорные подшипники, но точно пока сказать не может, т.к. стук не очень сильный и не всегда бывает.
Octavia A5 FL 1.6 MPI, Silver Leaf Металлик, 2013 г.
Была Octavia A4 Tour 1.6 BFQ, Silver Brilliant Металлик, 2008 г.
KVS_2008
Сообщение tedi10 » Ср, 05 окт 2011, 16:27
<ALEX> писал(а):По своему опыту скажу что подшипники больше 20 тыщ не ходят.
Потому что не надо рулём на месте крутить. Это так же пагубно влияет и на рулевую рейку(начинает течь от чрезмерного давления)
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение sergey46 » Чт, 06 окт 2011, 14:48
Завтра поеду к офицалам на диагностику,узнаю что как отпишу.
sergey46
Сообщение Brabus » Чт, 06 окт 2011, 21:35
это все из за ППД, без него ходят дольше, это тоже так по опыту :D
р.с. значит менять бум и подшипники и резинки!стук хоть и не сильный откуда то сверху достал!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Flash 1.8T » Пт, 07 окт 2011, 10:57
Вчера вернулся с СТО - проблему решил :Yahoo!: Заменили правую шаровую и заднии сайлентблоки рычагов. Все стуки пропали. Проверили стойки и втулки стабилизатора - в отличном состоянии!!! - а ведь прошли 85 000....
Flash 1.8T
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
