forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как отрегулировать птф в оригинальных ксеноновых фарах?
Сообщение Alex5024 » Вт, 27 сен 2011, 9:23
Добрый день! Одноклубники подскажите или ткните носом как регулируются птф в оригинальных ксеноновых фарах на Туре? Есть ли какие-то различия между регулировкой птф на ксеноновых фарах и галогенках?
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
Re: Как отрегулировать птф в оригинальных ксеноновых фарах?
Сообщение besxoy » Вт, 27 сен 2011, 9:57
они не регулируются отдельно.
автокорректор таскает весь отражатель вместе с линзами. соответственно ближний и птф один и тот же уровень.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение Alex5024 » Вт, 27 сен 2011, 13:18
besxoy писал(а):они не регулируются отдельно.
Понятно. Так только не понятно как их выставить чтобы туманки светили на одном уровне между собой а то у меня левая туманка светит выше правой! Не сильно конечно но все равно.
Alex5024
Сообщение voron TDI » Вт, 27 сен 2011, 13:50
Проверь лампочки в туманках , у меня одна стояла криво и туманки светили по - разному
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение Alex5024 » Вт, 27 сен 2011, 15:58
voron TDI писал(а):Проверь лампочки в туманках , у меня одна стояла криво и туманки светили по - разному
Спасибо седня гляну
Alex5024
Сообщение Brabus » Вт, 27 сен 2011, 17:55
отрегулировать конечно можно, но трудно,надо почти полностью разобрать фару, и с помощью шайб(или резиновых прокладок не помню) регулировать саму линзу относительно отражателя(или как правильно сказать,самого каркаса где закреплена линза ближнего).
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение 71miha71 » Вт, 27 сен 2011, 20:12
немного не так.
сначала отрегулируйте ближний свет, а далее лезте в противотуманки. крепится она тремя гайками ключ на 7мм. сидят они на резьбовых штифтах.
между корпусом противотуманки и отражателем стоят резиновые прокладки. при затяжке нижнего болта - корпус линзы в сборе поднимается в верх ( сжимая резинку) если будет мало - то ослабьте верхние кронштейны.ИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось 71miha71 Вт, 27 сен 2011, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение Brabus » Вт, 27 сен 2011, 20:23
немного не так.
давно это был забыл :D
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Alex5024 » Ср, 28 сен 2011, 8:00
немного не так.
Ближний у меня отрегулирован. Мне наоборот надо левую противотуманку опустить а правую поднять или наоборот
Ладно седня еще раз все посмотрю. Спасибо.
Alex5024
Сообщение tedi10 » Ср, 28 сен 2011, 8:20
если не затруднит померь диаметр отверстия под линзу
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Alex5024 » Ср, 28 сен 2011, 8:25
tedi10 писал(а):если не затруднит померь диаметр отверстия под линзу
Хорошо.
Alex5024
Сообщение Alex5024 » Сб, 01 окт 2011, 13:03
Диаметр ПТФ 45 мм.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
немного не так.
Спасибо еще раз за помощь все получилось резиночкой как прокладкой для линзы слат старый велосипедный шланчик для накачки колес после установки линза засветила куда нужно. Всем спасибо.
Alex5024
Сообщение Supko » Сб, 24 дек 2011, 12:16
На каком уровне стоит их регулировать?
Пока сделал на уровне нижней границе с ближним. + можно коректором опустить :)
Если неправильно поправте!
[URL=http://flines.ru/][IMG]http://flines.ru/timelines/584071.jpg[/IMG][/URL]
Supko
Сообщение doki » Пт, 30 дек 2011, 12:27
Люди, а подскажите как фару поправить по горизонтали, крутил болт который отвечает за горизон, световой луч не двигался, когда я еду на дальнем пучек света бьет на встречную полосу а мне моя нужна=)
Тема поднималась пользователем doki Пт, 30 дек 2011, 12:27.
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
