forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит ПТФ передняя на приборке
Сообщение Decker2005 » Ср, 28 сен 2011, 2:44
Вот решил спросить, приобрел октавию 1.8Т - доволен полностью машиной)но вот незадача осталась от старого хозяина, при повороте ключа зажигания загорается значек противотуманных фар передних, независимо включил я свет и включил ли я тем более противотуманки, то есть постоянно сигнализирует при включенном зажигании, соответственно передние противотуманки не работают, хотя лампочки стоят в обеих фарах, хозяин что-то говорил про то что надо поменять сам переключатель. Скажите пожалуйста - кто-то сталкивался или посоветуете как-то проверить с чем это может быть связано. Мануала нету, может в книжке написано что-то, почему горит значек противотуманок на торпеде - символизирует об ошибке какой-то?)шкоды по опыту понял умные достаточно машины.
Да, Октавия старого кузова, 2006 г. выпуска, двигатель AGU.
Decker2005
Re: Горит ПТФ передняя на приборке
Сообщение madster » Ср, 28 сен 2011, 5:45
Скорее всего старый хозяин делал что то наподобие ходовых огней? а со временем эта функция сломалась? нужно в первую очередь смотреть выключатель а там дальше видно будет
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение EnteRuS » Ср, 28 сен 2011, 6:20
А сами лампочки работают?
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение Decker2005 » Пт, 30 сен 2011, 13:30
Да, лампочки работают, попробую тестером сегодня пробить, идет сигнал на них или нет, скорее нет, раз не горят...
машина 6 года и обслуживалась у официалов, там ему сказали, что дело в самом переключателе, возможно он меня не обманул, никто не в курсе цена вопроса на переключатель фар, или на экзист ссылку.
а выключатель так достается?подковырнуть его надо?)надо еще придумать как его проверить можно))проще наверное у кого-нить снять поставить и проверить, хотя не факт)..
Decker2005
Сообщение tedi10 » Пт, 30 сен 2011, 14:39
Decker2005 писал(а):а выключатель так достается?подковырнуть его надо?
viewtopic.php?f=67&t=16058
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Decker2005 » Сб, 15 окт 2011, 20:45
РЕБЯТ, а стоит ли предохранитель на противотуманки передние?в фарах?отдельно в блоке предохранителей сбоку?а то поменял фишку все перестало гореть на табло, все работает как надо, но не горят перед иуманки, лампочки стоят..
Decker2005
Сообщение ked_xp » Сб, 15 окт 2011, 23:10
Decker2005 писал(а):РЕБЯТ, а стоит ли предохранитель на противотуманки передние?в фарах?отдельно в блоке предохранителей сбоку?а то поменял фишку все перестало гореть на табло, все работает как надо, но не горят перед иуманки, лампочки стоят..
да есть!
Вот держи линк там схема предохранителей... http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Okt ... eli?v=13v5
Octavia Tour 1.8T, AGU, 2006 - угнали собаки
VW Jetta 2.0 FSI, 2008
ked_xp
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
