forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите! Вибрация при разгоне и постоянно в движении
Сообщение Костет » Ср, 28 сен 2011, 16:05
Вибрация при движении, на рычаге коробки передач вообще сильно отражается. Руль не бьет!
Костет
Re: Помогите! Вибрация при разгоне и постоянно в движении
Сообщение IL99 » Ср, 28 сен 2011, 19:09
А стуки иногда не проявляются? кратковременные...
"турбосарай" OCTAVIA COMBI 4x4 1.8T MT ARX 2001г 163rus
"ЁШКА" PAJERO io 1998 SSelect II AT 4G93 GDI 3d
IL99
Сообщение Новожилов » Ср, 28 сен 2011, 23:53
Костет писал(а):Вибрация при движении, на рычаге коробки передач вообще сильно отражается. Руль не бьет!
Какой двигатель....... какой пробег........ давно ли это проявилось........где были и что делали с машиной до этого.....
Новожилов
Сообщение Костет » Чт, 29 сен 2011, 8:43
Двигатель 1,4 пробег 104500км появилось вчера ни с того ни с сего... утренний запуск двигателя, все в обычном режиме. Потом при движении появилась вибрация и она пропорционально зависит от нажатия педали аксел. А делал только балансировку колес.. Я приобрел ее недавно..
Костет
Сообщение Новожилов » Чт, 29 сен 2011, 13:12
Снять,разобрать и отмыть правый внутренний ШРУС...
Возможно он подклинивает,так как в нем выработка....
Новожилов
Сообщение IL99 » Чт, 29 сен 2011, 13:43
Новожилов писал(а):Снять,разобрать и отмыть правый внутренний ШРУС...
2 дня назад как раз такую вибрацию устранял. Как раз правый внутренний.
IL99
Сообщение VAMP » Чт, 29 сен 2011, 14:26
А точно именно правый внутренний? Вибрация очень заметной становится после 100-а.
VAMP
Сообщение Костет » Чт, 29 сен 2011, 14:33
она сразу заметна. но после сотни это пипец. т. е про подушку даже и не думаю..
Костет
Сообщение IL99 » Чт, 29 сен 2011, 14:33
Ну я чуть заметные щелчи справа услышал когда на км 30 между домов с открытыми окнами ехал (магнитолла, печка выключены были), а так тоже только вибрация после 100ни.
IL99
Сообщение Костет » Чт, 29 сен 2011, 14:36
И на сколько это серьезно.. я сейчас в питере.. и нужно до омска добраться... А как на рычаге коробки отображается или нет. у вас когда шрус то подклинивает? :(
Костет
Сообщение IL99 » Чт, 29 сен 2011, 14:44
Ну я с Самары в челябу и обратно ездил с таким шрусом, сильно не топить просто. И то не 100% что это он вообще.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Костет писал(а):И на сколько это серьезно.. я сейчас в питере.. и нужно до омска добраться... А как на рычаге коробки отображается или нет. у вас когда шрус то подклинивает? :(
На ручку сильно не отдавало. Ну у меня 4х4, может поэтому, там схема то другая.
IL99
Сообщение Костет » Чт, 29 сен 2011, 15:39
в этом и дело что не шрус может быть.. нужно посадить за руль кого нить и чтобы аксел. погазовали все таки посмотреть хочу как двигается моторчик... там же на коробке тоже есть подушка?!
Костет
Сообщение IL99 » Чт, 29 сен 2011, 15:55
Да есть. Только на сколько я помню... там привод ручки троссовый.... так сильно отдавать не должно.
IL99
Сообщение Костет » Чт, 29 сен 2011, 15:55
в омск приеду потом отпишусь о прохождении 3300км по российским дорогам. и по ремонту.. Спасибо
Костет
Сообщение IL99 » Чт, 29 сен 2011, 16:00
:) Удачи на дороге
IL99
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
