forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масляный фильтр от Superb на A4
Сообщение raffio1 » Чт, 29 сен 2011, 20:07
Всем доброго времени суток, владею octavia A4 1.8T AGU, я второй хозяин, пришло время менять масло и масляный фильтр соответственно, тут то в распечатке СЦ Кунцево где ранее обслуживалась машина и обнаружил что на нее при замене масла ставили фильтр от Superb 068115561f, причем несколько раз, потом стали ставить тот что по exist подходит
06A115561B.
Отсюда и вопрос - в чем их разница, кто нибудь ставил себе такой фильтр от Superb?
Добавлено спустя 11 часов 9 минут 29 секунд:
Машина масло не ест, может фильтр как-то и повлиял на это?!
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Удалсь выяснить у СЦ оказалось, просто поставили то что было в наличии :)
raffio1
Re: Масляный фильтр от Superb на A4
Сообщение rummi » Пт, 30 сен 2011, 7:31
Дело в том, что в свое время и на продольные двигатели ставился фильтр малого объема, потом, по рекомендации завода, он был заменен на фильтр большего объема (хотя некоторые до сих пор продолжают использовать на продольниках фильтр малого объема, даже не ведая о рекомендациях завода изготовителя). Верооятнее всего, как одно из предположений, эти рекомендации связаны с пролонгированными интервалами замены масла, увеличивающими нагрузку и на фильтрующий элемент в системе маслоподачи.
Самое интересное, что поперечников эти рекомендации не коснулись. Причина мне не совсем понятна, откровенно говоря, но если посмотреть внимательно, то ставить большой фильтр -- по причине проходящей относительно рядом с ним трассы гур -- достаточно затруднительно, чтобы избежать в некоторых случаях взаимного касания этих элементов. Как предположение.
Что же касается других каких-либо противопоказаний, то я их не вижу, если величины рабочего давления масла после интенсивной нагрузки на вашем двигателе в пределах нормы. В любом случае не будет лишним перезамерить комплексно давление после перехода на фильтр большего объема.
Что касается нас с Сергеем, то данный сравнительный анализ, выявляющий соотношение величин противодавления данных фильтров на различных пробегах от момента установки при замене масла, мы не проводили. Так что у вас есть шанс быть первопроходцем )))
rummi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
