forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - масло в КПП
масло в КПП
Масло в кпп
Сообщение nickart » Вс, 14 янв 2007, 20:07
Доброго времени суток.
Какое масло лучше лить в механическую кпп, двигатель автомобиля agu.
И с какой периодичностью производить замену масла в кпп??? (Щас пробег 158тыщ)
Спасибо за советы...
nickart
Сообщение rimtar » Вс, 14 янв 2007, 20:18
лей синтетику. мобил1 или БП. как часто-не знаю, я бы менял каждые 2 года, но меняю машину чаще. но сразу меняю масло кпп
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Сяма » Пн, 15 янв 2007, 0:37
Liqul moly HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEŐL (GL4+) SAE 75 W-90 синтетическое трансмиссионное масло, спецификация VAG: VW 501.50
В коробку надо 2 литра.
PS Если надо, то есть 1л (запечатанная) и ~0,8л (начатая).
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 15 янв 2007, 1:10
В КПП МАсло не меняется :wink:
но если уж очень хочется то купи оригинальное :wink: оно не дорогое
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение KraMax » Пн, 15 янв 2007, 6:39
я ARAL 75w90 залил...
к тому же и допуск фольцевский был - если не совру vw 501.50 вродебы
KraMax
масло в КПП
Сообщение KOZLOVO » Сб, 01 окт 2011, 8:16
Проблемма такая в КПП не хватает масла надо долить но незнаю какое, последний раз меняли у оф. диллера, может кто подскажет какое масло они заливают. ТУР 2008г.в., двиг. BFQ 1.6
KOZLOVO
Re: масло в КПП
Сообщение raffio1 » Сб, 01 окт 2011, 9:34
Смени полностью не гадай, если у тебя ручка там всего 2 литра стоят они по 500 руб. Оф-лы могли залить для высоконагруженных КПП масло, оно по 1000р. стоит оно более жидкое, его льют когда жалуются на переключение КПП, говорят с ним КПП цитирую "ревет как собака".
raffio1
Re: масло в КПП
Сообщение Alexandro70 » Сб, 01 окт 2011, 10:47
а как определили,что не хватает?
почему ОД уже менял масло?
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Re: масло в КПП
Сообщение KOZLOVO » Сб, 01 окт 2011, 11:10
я наверное не правильно выразился, все собираюсь поменять выжимной т.к. на педале сцепления идет вибрация (началась 30тыс.км. назад, сейчас пробег 70 т.км.), мне сказали что вытечет немного масла и надо будет долить. а гарантия у меня уже закончилась, офицалы меняли масло по моей жалобе на плохое переключение передач.
KOZLOVO
Re: масло в КПП
Сообщение Alexandro70 » Сб, 01 окт 2011, 11:23
понятно,тогда если не собираетесь полностью менять масло,можно поднять документы или съездить к ОД и посмортреть по базе у них...
можно даже сделать это по телефону..
Alexandro70
Re: масло в КПП
Сообщение Владимир_1961 » Сб, 01 окт 2011, 20:12
Ну и как замена масла помогла переключению передач? Наверняка плохо включалась первая передача?
Владимир_1961
Re: масло в КПП
Сообщение MiroshkinAA » Вт, 04 окт 2011, 5:56
я вчера в вс менял масло в кпп. Тоже была вибрация педали. Поменял выжимной и шток (сточился на 4 мм). Звонил официалам сказали любую синтетику 75w90. Залил мобил 1. Передачи переключаются идеально. Вибрация пропала.
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Re: масло в КПП
Сообщение KOZLOVO » Вт, 04 окт 2011, 7:40
выжимной стоит 245руб, Miroshkpn AA а по чем стоит шток, пластиковую крышку новую ставил
KOZLOVO
Re: масло в КПП
Сообщение MiroshkinAA » Вт, 04 окт 2011, 10:56
Крышку обратно на герметик поставили, снялась нормально в магазине сказали что она 300 р. Шток тоже 300 рублей. А вот масло по 850/л.
MiroshkinAA
какое масло лить в КПП ? тур 1.6 BFQ (2007)
Сообщение JONNY » Пн, 09 апр 2012, 21:11
Добрый вечер.
какое масло следует заливать в КПП октавии тур, 1.6 BFQ год выпуска 2007
и сколько туда его лезет? литр? два?
у нас в городе нет официала skoda
есть только vw дилер. они предлагают масло castrol в кпп. по объему точно ничего не сказали.
JONNY
