forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - C 5-й двери льется вода ручьем....
Сообщение ProDJ » Сб, 01 окт 2011, 15:43
Тур, 2008 г.в. 1.6 BFQ.
После мойки или дождей открываю крышку багажника и из нее льется вода струйкой - где замок и резиновые отбойники по краям от него... Стоит чуть опустить крышку на половину - льется еще сильней! Разбирал обшивку когда шумку клеил - в потеках была. Думал, может стекло отклеилось, но там не видно изнутри стекло, светил фонариком, поливал водой - ничего не увидел... Есть ли у кого такая проблема?
ProDJ
Re: C 5-й двери льется вода ручьем....
Сообщение besxoy » Сб, 01 окт 2011, 22:24
в корпусе двери дренажные отверстия, ессли забиты вода начинает литься откуда попало.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение гонза » Вс, 02 окт 2011, 10:41
знать бы еще где они...
BFQ 1,6 WTS Octavia маTOUR, А5 FL
гонза
Сообщение tedi10 » Вс, 02 окт 2011, 11:12
гонза писал(а):знать бы еще где они...
В самом низу по углам
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Sashko » Вс, 02 окт 2011, 19:08
Дворник заднего стекла есть, может через него?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение voron TDI » Вс, 02 окт 2011, 20:40
Они заклеиились когда шумку клеил
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение Ren » Пн, 03 окт 2011, 9:26
а можно фото этих дырок снаружи? - а то нашел только заглушки (стоят давно)
Ren
Сообщение гонза » Пн, 03 окт 2011, 10:05
я тож ничего не нашёл,может под обшивкой?
гонза
Сообщение Ren » Пн, 03 окт 2011, 13:02
нашел 2 заглушки 8A0 831 449 - но они всегда были закрыты - открыл вроде чего-то вылилось
на сколько их надо открывать? когда закрывать
Ren
Сообщение besxoy » Пн, 03 окт 2011, 14:13
besxoy
Сообщение гонза » Пн, 03 окт 2011, 17:11
Спасибо за фото!!!
гонза
Сообщение ProDJ » Пн, 03 окт 2011, 19:28
Дворника нет, шумкой клеил только ровные участки металла, никаких дырок не заклеивал...
За фото спасибо, как то даже не обращал внимания, завтра посмотрю....
ProDJ
Сообщение karado » Пн, 03 окт 2011, 21:33
besxoy писал(а):в корпусе двери дренажные отверстия, ессли забиты вода начинает литься откуда попало.
Тоже полоскало откуда попало пока не почистил эти отверстия , щас все сухо и красиво :)
Skoda 1.6 AEE 1998
karado
Сообщение tedi10 » Пн, 03 окт 2011, 21:46
так речь про сарай что ли?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение ProDJ » Вт, 04 окт 2011, 10:26
Речь про хетч!
Смотрел сегодня, по середине нет у меня отверстия, только по краям 2 заглушки, которые закрыты... Что с ними делать, демонтировать?
з.ы. Кстати немного оффа.. На ковриках в салоне вода - шумка дверей не помогла (полная проклейка, акустическую подготовку делал)....
ProDJ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
