forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мигает свет на Октавии
Сообщение Сяма » Сб, 31 мар 2007, 17:34
Проблема в следующем:
на заведенной машине, при включенной аварийке мигает внутри салонное освещение.
Напряжение на АБ:
при работающем двигателе на хх, при работе всех потребителей - 13,5В
при работающем двигателе на хх, при работе ТОЛЬКО аварийки - 13,7 - 13,9В
при выключенном двигателе - 12,8В
Акомулятор - BOSCH 12V 62Ah 480A
Это повышенное напряжение или нормальное?
Необходимо подтянуть ремень генератора (если он регулируется)?
Надо проверить/зачистить места присоединения (минусового) провода на кузов?
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение Вован » Сб, 31 мар 2007, 21:18
Описанное напряжение находится в норме, ремень не трогайте. Свет моргает скорее всего из-за того сто их на одну цепь повесили или массма где плохая. А что часто свет включаете в салоне с включённой аварийкой? Так достаёт? Или прблем просто больше нет?
Вован
Сообщение Сяма » Вс, 01 апр 2007, 15:25
Вован писал(а):...А что часто свет включаете в салоне с включённой аварийкой? Так достаёт? Или проблем просто больше нет?
Включаю иногда чтобы посмотреть карту. По сравнению с другими проблемами этот вопрос - мелочь. :)
Но а все таки, граждане, поэспеременьтируйте пожалуйста!
BKD 2008
Сяма
Сообщение Frost » Ср, 04 апр 2007, 16:57
У меня слегка слабее светит салонный свет в момент срабатывания аварийки. Почти незаметно.
Frost
Сообщение Михась » Ср, 04 апр 2007, 20:13
Может быть причина в банальном износе щеток на регуляторе напряжения или сам регулятор сломался .
А ближний свет при нажатии газа ярче горит,чем на холостом ходу ?
Михась
Сообщение Сяма » Пт, 06 апр 2007, 2:26
Я так понимаю, что регулятор напряжения исправен, потому что на хх при включение дополнительных потребителей напряжение практически на изменяется.
Сегодня посмотрел на плафон и понял, что его мигание практически не заметно.
Спасибо всем кто ответил!
BKD 2008
Сяма
Сообщение son_in_law » Сб, 13 сен 2008, 19:58
А у меня похожая проблема, но существеннее. Мигает ВСЁ!!! Раздражает ОЧЕНЬ. Приборка, свет, фары, причём постоянно (при работающем двигателе) от оборотов двигателя НЕ зависит.
Зарядка аккума - в норме, напряжение сети тоже. Проверяли по ВАГкому.
Прочитал что надо проверить всё "минусовые" места. Кто-нибудь может сказать ГДЕ они !? а то всю машину сразу не хочется обшаривать. Или может кто скажет куда можно обратиться с этой проблемой!?
son_in_law
Сообщение Эд » Сб, 13 сен 2008, 22:15
Как тут уже писали, щётки на гене проверь.
Эд
Сообщение Serj-77 » Сб, 13 сен 2008, 22:18
И предохранители на АКБ проверить не помешает,не греются ли.
Serj-77
Сообщение son_in_law » Вс, 14 сен 2008, 13:52
заметил очень интересную вещь!!! вчера ночью решил прокатиться - И... запустил двигатель - НЕ МЕРЦАЕТ!!! Спасибо пойду проверю предохранители. Если не в них дело то потом проверю гену.
son_in_law
Re: Мигает свет на Октавии
Сообщение lancer039 » Пт, 31 май 2013, 9:23
Ситуация: мигает раз 5-10 мин. свет в салоне авто (возможно мигают и фары). Не важно заглушена она или работает. Вроде бы слышен легкий щелчок реле в момент мигания. Думаю с этим связано частое перегорание лампочек. Светодиоды в габаритах перегорают раз в 2-3 недели.
Что может быть? Куда посмотреть? HELP. :(
Skoda octavia tour (A4) 1.4 16V BCA (чип - 87HP) 2007г.
lancer039
Сообщение Skea » Пт, 31 май 2013, 17:21
lancer039 писал(а):Ситуация: мигает раз 5-10 мин. свет в салоне авто (возможно мигают и фары). Не важно заглушена она или работает. Вроде бы слышен легкий щелчок реле в момент мигания. Думаю с этим связано частое перегорание лампочек. Светодиоды в габаритах перегорают раз в 2-3 недели.
Возможно щелчек реле - это момент включения вентилятора охлаждения? Тогда и происходит просадка.
У меня вот такая же проблема была, вентилятор включился и все мигнуло слегка, приборка чуть тусклее засветилась. Оказалось все дело в окисленной + клемме. Почистил клемму и стало лучше, но до конца не поборол. Думаю, надо поменять + провод, т.к. от гены до клеммы потеря 0,24 В и так же зачистить все соединения на массу...
Кстати, проверьте предохранителя в черной коробочке, которая на АКБ стоит. Если там пластик поплавлен, значит только плохой контакт у + клеммы - из-за этого греется провод.
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение lancer039 » Вт, 04 июн 2013, 11:49
Skea, всё проверил, контакт везде хороший, нигде ничего не поплавлено. :(
lancer039
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
