forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в районе ремней г.р.м.
Сообщение Сергей. Л.Н. » Пн, 03 окт 2011, 6:40
После запуска холодного двигателя несколько минут слышится скрип со стороны ремней.Подскажите как бороться с этой проблемой.Пробег 40000км.двигатель1.4
Сергей. Л.Н.
Re: Скрип в районе ремней г.р.м.
Сообщение Sashko » Пн, 03 окт 2011, 9:15
Как бороться? Выяснить в сервисе, откуда идет скрип, они и поборють.
Может и помпа.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Alcazar » Пн, 03 окт 2011, 12:54
Попробуите для начала снять защиту ремня ГРМ, незнаю как у вас, а на 1.8 и 1.6 АЕЕ - она пластиковая, посмотрите ребра ремня - на предмет притертости, нет ли ворсинок торчащих на ремне.. Если этого всего нет, надо идти далее, попробовать отжать нижнюю защиту ремня.
Вообще, когда и после чего это началось? Антифриз в норме, не уходит?
AGU '01
Alcazar
Сообщение Alexandro70 » Пн, 03 окт 2011, 14:43
Сергей. Л.Н. писал(а):После запуска холодного двигателя несколько минут слышится скрип со стороны ремней.Подскажите как бороться с этой проблемой.Пробег 40000км.двигатель1.4
что значит скрип?скрипят в машине обычно резиновые детали...
здесь может быть шелест?просто когда заведете машину капните немного силиконовой смазки на ПРИВОДНОЙ ремень(не путать с ГРМ) и послушайте,если звук пропадет,то скорей всего сам этот ремень и вытянулся...не стоит опрометчиво кидаться в привод ГРМ...
у меня за 90тык(поменял 2 недели назад)ничего с приводом ГРМ не случилось,вот только зашелестел ремень приводной..
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Сообщение Sashko » Пн, 03 окт 2011, 14:53
Вах, не надо силиконом... :shock:
Есть спец состав Gunk в аэрозоли, им попробовать можно.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Alexandro70 » Пн, 03 окт 2011, 15:25
Sashko писал(а):Вах, не надо силиконом... :shock:
естественно есть,кондиционер для приводных ремней называется,силикон написал,потому как думаю у многих он остается после смазки резинок дверей после мойки зимой...
я пшикал, ничего криминального не случалось..
Alexandro70
Сообщение medved11 » Пн, 03 окт 2011, 21:15
РАССЛАБЬТЕСЬ!!! Ремень ГРМ не скрипит!!!
Скинь ремень генератора, если свист пройдет - натяжитель ремня генератора смотри, в нем пружина устаёт.
Щас у самого свистит, завтра поставлю новый натяжитель - отпишусь!
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение tedi10 » Пн, 03 окт 2011, 21:25
medved11 писал(а):РАССЛАБЬТЕСЬ!!! Ремень ГРМ не скрипит!!!
viewtopic.php?f=15&t=81037
Почитай моё сообщение про гену
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение medved11 » Пн, 03 окт 2011, 21:49
Не сразу увидел что двиг BCA, но в любом случае проще скинуть ремень генератора и послушать , чем убиваться мыслями о кончине ГРМ !
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Сергей. Л.Н. » Вт, 04 окт 2011, 8:15
Снял ремень генератора, поскрипывание не пропало.Брызнул силиконом в район сальника распредвала впускных клапанов,за шестерёнку,скрипа не стало.
Сергей. Л.Н.
Сообщение tedi10 » Вт, 04 окт 2011, 14:07
Сергей. Л.Н. писал(а):Снял ремень генератора, поскрипывание не пропало.Брызнул силиконом в район сальника распредвала впускных клапанов,за шестерёнку,скрипа не стало.
за шестёрку пшикал или через отверстия?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Kostet » Вт, 04 окт 2011, 19:53
у меня скрипел ролик 9
гольф 7
Kostet
Сообщение tedi10 » Вт, 04 окт 2011, 21:54
Kostet писал(а):у меня скрипел ролик 9
Тоже пшикал? Надолго хватает?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Сергей. Л.Н. » Ср, 05 окт 2011, 7:36
За шестерёнку.
Сергей. Л.Н.
Сообщение Сергей. Л.Н. » Ср, 05 окт 2011, 7:40
Два дня тишина,заскрипит отпишусь.
Сергей. Л.Н.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
