forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос к владельцам Октавий 4х4
Сообщение Ахошка » Вт, 04 окт 2011, 0:35
Недавно тут заметил, что износ резины на задней подвеске немного больше чем на передней.
Резину всю ставил новую в том году, когда менял весной после зимы - показалось что есть небольшая разница, теперь же,
когда резина поизносилась за сезон побольше- разницу стало хорошо заметно.
Собственно вопрос: виноват сход-развал или это все же какая то болезьнь на полном приводе?
машину не уводит, дорогу держит прямо, скоростной режим за Москвой 130-160 км/ч (ДПС не дремлет :D )
Буду признателен за обоснованное мнение на этот счет :friends:
Ахошка
Re: Вопрос к владельцам Октавий 4х4
Сообщение Brabus » Вт, 04 окт 2011, 6:55
Вроде была уже тема,но так ни кто это и не объяснил почему так,у меня так же!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение 45жэка » Вт, 04 окт 2011, 7:52
Надо смотреть схождение.На твёрдом покрытии уводить не будет.Неустойчивость появляется когда попадаешь одной стороной на снежную кашу(к примеру).При повороте руля...появляется необходимость доворачивать ещё......Давно уже такого не ощущал. :beer:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение madster » Вт, 04 окт 2011, 8:56
у себя такого не наблюдал! подвеска родная пробег 140тык! из них больше 35к наездил я
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение RomaN_ » Вт, 04 окт 2011, 9:13
Точно такая же ситуация. Создавал точно такую же тему. Ни одного внятного ответа не получил. Недавно поменял все сайленты в задней подвеске и нада сделать сход/развал на обе оси. Но понятно будет только следующим летом думаю. А так за сезон обе задние покрышки стали сликами :evil:
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение 45жэка » Вт, 04 окт 2011, 9:35
Понятно будет сразу.Когда выяснится что схождение необходимо регулировать.
45жэка
Сообщение RomaN_ » Вт, 04 окт 2011, 9:58
45жэка писал(а):Понятно будет сразу.
Расскажи как?
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 04 окт 2011, 13:25
На самом деле причина может скрываться в самом редукторе заднего моста,а точнее в диференциале заднего моста (при повороте руля задние колёса начинают вращаться с одинаковой скоростью-отсюда и износ резины)
ARX-4x4
Сообщение Brabus » Вт, 04 окт 2011, 16:00
ARX-4x4 писал(а):На самом деле причина может скрываться в самом редукторе заднего моста,а точнее в диференциале заднего моста (при повороте руля задние колёса начинают вращаться с одинаковой скоростью-отсюда и износ резины)
вот про это же думаю, а так не куда не ведет, на трассе стоит как вкопанная!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение 45жэка » Вт, 04 окт 2011, 17:43
А про это думать не надо....Очень маленькая вероятность блокировки заднего моста(или на что Вы там грешите)
45жэка
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 05 окт 2011, 10:22
А прверяется просто:садитесь за руль,помощник около задней оси,выворачиваете руль влево или право и катаетесь по кругу(внутреннее колесо, относительно стороны поворота,должно крутиться без видимых задержек и подёргиваний.
ARX-4x4
Сообщение Ахошка » Ср, 05 окт 2011, 10:59
быстрее редуктор разорвет на асфальте, чем колесо будет прокручиваться :))) имхо
Ахошка
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 05 окт 2011, 11:03
Ахошка писал(а):быстрее редуктор разорвет на асфальте, чем колесо будет прокручиваться :))) имхо
Спорное мнение, в таком случае при старте в "букс" коробку передач разрывало бы в клочья!
ARX-4x4
Сообщение Ахошка » Ср, 05 окт 2011, 11:59
при старте в букс нагрузка равная на все колеса и все колеса шлифуют (при нормально работающем дефер-ле), а вы попробуйте на паркетнике влючить "замок" на все колеса и проехать по кругу на асфальте - итог будет или оборвет кардан задний (сам сидел) или случиться иная попа :)))
съезжу к офам - потом отпишусь
Ахошка
Сообщение RomaN_ » Ср, 05 окт 2011, 13:22
Ахошка писал(а):съезжу к офам - потом отпишусь
Давай, а то мне они ничего на данный вопрос ответить не смогли...
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
