forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подпрыгивают обороты до 4000 и не тянет ?
Сообщение one_one » Ср, 05 окт 2011, 4:34
Машинка 2008 г, турик , пробег 85000 км, двигатель BFQ 1.6 , проблема в следующем : при подъеме в горку или резком разгоне подскакивают обороты и тяга теряется, пока не опустишь обороты тяга не появляется. Есть у кого соображения ? Я грешу на ремень ГРМ. привода или сцепление.
one_one
Re: Подпрыгивают обороты до 4000 и не тянет ?
Сообщение gres » Ср, 05 окт 2011, 7:37
сцепление под замену, ремни здесь ни при чем, хотя ориентируясь на пробег пора их заменить
gres
Сообщение one_one » Ср, 05 окт 2011, 9:16
а не подскажите ориентировочно стоимость всего удовольствия по замене сцепления ?
one_one
Сообщение gres » Ср, 05 окт 2011, 9:29
тысяч 10-15, зависит от того какие запчасти и где проводить работы
gres
Сообщение skodnik442 » Ср, 05 окт 2011, 22:52
По симптомам 100% сцепу под замену.Был подобный опыт,не затягивай с заменой.ИМХО менять комплектом,тк если не сам буш менять-не бюджетно,если чё.Я сам делал- непросто.
skodnik442
Сообщение one_one » Пн, 17 окт 2011, 11:46
подскажите какие аналоги взять на весь комплект сцепления , какие получьше ? смотрю вот тут http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru разбег цен огромны а какие выбрать не знаю я( Вот еще вопрос какие зап части менять диск с корзиной я так понимаю точно надо , может еще что ?
Добавлено спустя 4 часа 57 минут:
skodnik442 писал(а):По симптомам 100% сцепу под замену.Был подобный опыт,не затягивай с заменой.ИМХО менять комплектом,тк если не сам буш менять-не бюджетно,если чё.Я сам делал- непросто.
Что именно в комплект входит ? выбрал вот эти элементы
VAG 055 141 069 C Пластина пружинная диска сцепления
Jp Group 141085005 Диск нажимной привода сцепления
Jp Group 5731 Диск сцепления
VAG 055 141 130 F Кольцо сцепления стопорное
one_one
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
