forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема: почти глохнет при остановке АКПП
Сообщение kostyanich » Вт, 11 окт 2011, 16:48
Доброго времени суток уважаемые соклубники, может у кого была проблема:
При полной остановке автомобиль почти глохнет, на пару секунд обороты падают до почти самого минимума, а потом выравниваются в нормальное положение...
Что это может быть? Куда бежать? Чего смотреть?
За ранее спасибо!
kostyanich
Re: проблема: почти глохнет при остановке АКПП
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 11 окт 2011, 18:04
kostyanich писал(а):Куда бежать? Чего смотреть? За ранее спасибо!
К тому у кого есть Vag com
ARX-4x4
Сообщение hip » Вт, 11 окт 2011, 18:44
попробовать быстро понажимать несколько раз на тормоз на стоячей машине...обороты "проваливаются" ?
hip
Сообщение kostyanich » Ср, 12 окт 2011, 8:49
Тогда вопрос: у кого есть Vag com?
При нажатии на тормоз обороты не гуляют.
Я думаю в первую очередь надо почистить и адаптировать дросель. Только где это можно нормально сделать, посоветуйте пожалуйста.
Звонил в С-Чип, хотел заодно чипануть, но они даже не знают что такое адаптация дроселя....
kostyanich
Сообщение <ALEX> » Ср, 12 окт 2011, 13:38
Бывает такое после того как при ТО например клеммы скидываю с аккумулятора, после при езде если останавливается обороты как у топикстартера проваливаются и тачка почти глохнет - тварится такое примерно первые 100км, дальше все становится норм. Если ваг комом просмотреть ошибки будет что-то вида "возврат прошивки к заводским установкам и дальше коды и наименования блоков проша которых сбросилась). Я их обычно стирал, но думаю не фатально ездить и с ними. Дроссельная заслонка адаптируется сама, если не загрязнена или повреждена.
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение dimon4ick » Ср, 12 окт 2011, 14:22
ВАГ ком можно купить, стоит порядка 1700-2200 рублей. я сам себе чистил на AGU форсунки и ДЗ, по поводу чиповки рекомендую Сергея Никифорова (забей в яндекс, СЕРГЕЙНИК или Сергей Никифоров - или Аудито рия - там всё булет написано про чиповку) Профи - что надо. А лучше диагноста хорошего найти, если что не так и ваг Ком у пользователя уже не справляется с проблемами. Удачи!
dimon4ick
Сообщение kostyanich » Чт, 13 окт 2011, 9:20
Клемы мне давно скидывали, еще в мае, когда АКПП перебирал... Кстати и появилась эта фигня после переборки АКПП...
kostyanich
Сообщение <ALEX> » Чт, 13 окт 2011, 11:07
ну что тут скажешь - ошибки надо посмотреть, все станет ясно.
<ALEX>
Сообщение dimon4ick » Чт, 13 окт 2011, 18:31
kostyanich писал(а):Клемы мне давно скидывали, еще в мае, когда АКПП перебирал... Кстати и появилась эта фигня после переборки АКПП...
Ваг комом можно сбросить настройки АКПП на заводские, много проблем решит сразу, то же самое можно сделать и с двигателем.
dimon4ick
Сообщение Woland » Сб, 15 окт 2011, 22:38
У меня такое было, после продолжительной езды при остановке глохла или почти глохла. Вылечилось заменой ДТОЖ. В вообще конечно надо ВАГ-Комом поглядеть.
R135
- 246
Woland
Сообщение Shu » Вс, 16 окт 2011, 20:30
Есть такая проблема. Датчик ТОЖ менял полгода назад, но ничего не изменилось. Проблема появляется в основном летом, в жару. Пару раз вообще заглох при торможении у светофора. Клемы с акка не скидывались давно... Не знаю в чем дело, как только будет повод заехать в сервис - проверю ваг комом... Причем обороты падают не после продолжительной езды, а чаще в первые 10-20 мин езды. Но бывает и после 40 мин.
Skoda Octavia 1.8T АКПП Elegance 2001г.
Shu
Сообщение kostyanich » Пн, 23 апр 2012, 13:43
Я устранил проблемы с оборотами следующим образом:
- заменил аккамулятор
- почистил и адаптировал дроссель
- поменял датчик массового расхода воздуха
- устранили негерметичность в районе байпаса
kostyanich
