forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает лампочка заднего хода
Сообщение Roman11 » Вт, 11 окт 2011, 19:59
Столкнулся с такой проблемой при включении задней передачи перестала гореть лампочка заднего хода,парктроник тоже отказал.Подскажите куда смотреть? где находится этот контакт который зажигает лампочку при включении задней?
Roman11
Re: Не работает лампочка заднего хода
Сообщение mebius3912 » Вт, 11 окт 2011, 20:05
задние лампы должны быть под предохранителями
mebius3912
Сообщение Koxs » Вт, 11 окт 2011, 20:57
Сталкивался с таким делом. У меня был обрыв провода (с чем связано науке не известно), но восстановлению подлежало. Этой беде предшествовало периодическое помигивание ламп заднего хода. Парктроник цепляется, как правило, к ним.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Pharmacol » Вт, 11 окт 2011, 21:09
Датчик заднего хода вкручен в КПП, по-крайней мере на Фабии так было, на Октавии еще не проверял :)
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Сергей СПб » Чт, 13 окт 2011, 17:12
У меня сносился штырь который нажимает на датчик . Как менять - не представляю.
октавия 2000г. 1.8AGU
Сергей СПб
Сообщение sanges » Чт, 13 окт 2011, 17:59
Сергей СПб писал(а):У меня сносился штырь который нажимает на датчик . Как менять - не представляю.
Съем + разборка коробки.На 10-ке перед продажей не парился и вывел в салон тумблер)))
sanges
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
