forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена задних амортизаторов
Сообщение Bazil » Ср, 12 окт 2011, 19:48
Здравствуйте!
Прошу знающих подсказать.
У меня автомобиль Шкода Октавия Тур 1,4 2008г. с ППД, пробег 60 т.км.
На 4-м ТО сказали, что подтекает левый задний амортизатор и на 75 т.км ( 5-ом ТО) рекомендовано заменить. Поддомкратил, левый отбойник и сам амортизатор засопливены. На машине сейчас установлен амортизатор 1J0513025DJ Monroe.
Пока езжу, стука нет. После прекращения раскачивания левой части кузов сразу устананавливается в нормальное положение (колебаний нет). Решил весной сам заменить. Купил такие же амортизаторы(оригинал). Прочитал в книге, что их надо менять попарно и при этом следует заменить отбойники, пыльники, болты и гайки крепления амортизатоора. В Интернете так же прочитал , что перед установкой нового амортизатора его надо прокачивать ? Так ли это? Подлежит ли замене опора амртизатора? Т.К. амортизатор продается не в сборе, то надо будет снимать опору амортизатора, при этом шток не должен вращаться. Критично ли вращение штока, т.к. всякое может быть.
Спасибо всем.
Bazil
Re: Замена задних амортизаторов
Сообщение dymaryk » Пт, 21 окт 2011, 13:49
Cтранно,у меня чешка 2003 года 150000 пробега задние стоят родные
dymaryk
Сообщение Bazil » Пн, 31 окт 2011, 20:09
А что странного, влетел в яму в темное время суток и все.
Bazil
Сообщение Bazil » Ср, 02 ноя 2011, 14:34
К сожалению дороги у нас некачественные. При выезде ночью на окружную дорогу влетел задним колесом в яму. Поэтому приходится заниматься амортизаторами раньше. Но вопрос в замене в прокачке амортизаторов, замене гаек, болтов, пыльников, отбойников.
Bazil
Сообщение sanges » Ср, 02 ноя 2011, 19:07
Bazil писал(а):Здравствуйте!
Спасибо всем.
Амортизатор надо пару раз прокачать(упереть в пол и поелозить шток туда сюда)Опору можно менять если убита(у меня вроде от 2108 стоят похожи во всяком случае)Шток можно будет ключом придержать каким не помню снимете увидите иначе не открутить.Насчет опор от 8-ки при следующей замене поменяю их на что нибудь нормальное.А отбойники и пыльники конечно лучше заменить они не так дорого стоят
sanges
Сообщение Bazil » Чт, 03 ноя 2011, 13:03
Спасибо за совет! Так и сделаю при замене весной, т.к. амортизатор пока работает нормально. Считаю вопрос закрытым. Спасибо, кто откликнулс!
Bazil
Сообщение юрий777 » Сб, 05 ноя 2011, 12:57
меняется только сам амортизатор (желательно парой), остальные з/ч, только если необходима их замена...
то есть - отбойники, пыльники, болты и гайки крепления амортизатора, меняются только при визуальных повреждениях...
А4 1,8Т AGU
юрий777
замена задних амортизаторов
Сообщение medveded » Вс, 05 май 2013, 21:55
подскажите, у меня машина с ППД, хочу поменять задние амортизаторы
подойдут ли эти - boge 27-C06-F? написано что они для стандартоной подвески, а не для ППД
они физически не встанут?
и если все равно поставить, что будет?
medveded
Re: замена задних амортизаторов
Сообщение Snake707 » Вс, 05 май 2013, 22:10
Физически подойдут. У меня тоже ППД и тоже менял задние аморты. Купил Meyle газовые для стандартной подвески, сравнил с родными и оказалось, что они по длине один в один, хотя говорят, что оригинал с ППД длиннее должен быть. И у Meyle шток даже толще на 1.5 мм оказался. Тыщ 20 откатал - проблем с их работой не выявил.
Snake707
Сообщение Valerych » Пн, 06 май 2013, 7:47
medveded писал(а):подскажите, у меня машина с ППД, хочу поменять задние амортизаторы
Год назад брал Bilstein 19-140032, полет нормальный, хорошие аморты, как раз для ППД.
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение medveded » Пн, 06 май 2013, 9:51
просто предлагают написанные выше амортизаторы по привлекательной цене, думаю брать не брать?
medveded
Сообщение Lorinser » Пн, 06 май 2013, 12:29
Правый родной с ППД, левый боге турбо для стандартной подвески.
Выкидывал проставки спереди, пружины от европы на зад.
http://files.mail.ru/5B8DDA1212FC4E74B3 ... A7DA11?t=1
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Сообщение medveded » Пн, 06 май 2013, 12:36
а не меняя пружин можно ставить?
medveded
Сообщение Lorinser » Пн, 06 май 2013, 13:00
хз. там разница около 2 см вроде.
ВОТ ТАК ВОТ!
Lorinser
Сообщение medveded » Пн, 06 май 2013, 14:27
ну дак подойдут или нет кто что скажет
medveded
