forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Должна быть подсветка управления отопителем ?
Сообщение robinzon kruzo » Пт, 14 окт 2011, 8:29
Народ, с начала лета эксплуатирую Окташу Тур 2008г. но только сейчас когда стало рано темнеть, заметил что нет подсветки блока управления отопителем, светятся только кнопки кондиционера и рециркуляции при их нажатии. Блок с тремя крутилками, не климат. Сегодня присмотрелся внимательно, и думаю что конструкция ручек и символов явно подразумевает подсветку. Она там вообще есть ?
robinzon kruzo
Re: Должна быть подсветка управления отопителем ?
Сообщение banzai9 » Пт, 14 окт 2011, 8:46
Подсветка там есть. Вероятно просто перегорела лампочка. Попробуйте постукать по крутилкам может просто плохой контакт. Если не поможет надо снять крутилку температуры потянув на себя, лампочка вроде бы за ней находится
Skoda Octavia Tour 1.6
banzai9
Сообщение Слаука » Пт, 14 окт 2011, 8:50
Снимать надо крутилку скорости вентиялятора, которая маленькая посередине. Сидит туго, поэтому снимать можно пассатижами, предварительно обернув тряпочкой или изолентой.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение banzai9 » Пт, 14 окт 2011, 9:03
Слаука писал(а):Снимать надо крутилку скорости вентиялятора, которая маленькая посередине. Сидит туго, поэтому снимать можно пассатижами, предварительно обернув тряпочкой или изолентой.
Да, точно. Спасибо, что поправил. Снимать надо крутилку скорости вентилятора, с крутилкой температуры я ошибся
banzai9
Сообщение robinzon kruzo » Пт, 14 окт 2011, 12:49
Спасибо огромное за идею. Даже в голову не пришло что там всего одна лампа на всю подсветку. А неисправность (как я думал) сразу минимум 3 ламп по вине самих ламп, не допускаю... Хотел уже искать схему проводки.....
robinzon kruzo
Сообщение Gibraltar » Пт, 14 окт 2011, 17:04
А еще есть поиск, где все можно найти ответ на интересующий вас вопрос
Gibraltar
Сообщение robinzon kruzo » Вт, 18 окт 2011, 21:25
Замена лампы не помогла, придется вытаскивать весь блок ?!
robinzon kruzo
Сообщение робинзон » Вт, 18 окт 2011, 21:41
Лучше съездить в сервис - дабы избежать проблем ещё и с блоком.....
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение Diagnostik » Вт, 18 окт 2011, 22:02
Контакты внутри подожмите иголкой и посмотрите, чтобы у лампы проводки правильно стояли, а не смотрели вбок, и отогните их немного , чтобы контачили лучше.
Diagnostik
Сообщение robinzon kruzo » Чт, 20 окт 2011, 8:45
робинзон писал(а):Лучше съездить в сервис - дабы избежать проблем ещё и с блоком.....
Думаете болезнь будет прогрессировать дальше :) ?
Надо извлекать весь блок, нести домой, в машине его разбирать неудобно...
С патроном думаю все нормально, может кто подскажет - сам патрон извлекается ?, или он запаян в схему ?
robinzon kruzo
Сообщение robinzon kruzo » Вт, 01 ноя 2011, 8:31
Народ, перепробывал все способы: видать нужно блок вытаскивать и копаться внутри. открутить его легко но вытаскивать похоже можно только внутрь под торпеду. А вот как его оттуда извлечь ? Может снять крышку что со стороны педали газа, внизу ?
robinzon kruzo
Сообщение prophet » Вт, 01 ноя 2011, 12:45
слушай, не пробовал просто прозвонить лампочку и цоколь? она там очень просто и легко и нежно ставится в одном положении (вот только не помню какое правильное, горизонтально или вертикальное расположение контактов), но в результате можно поставить немного другим боком и контакта не будет, хоть внешне она стоит вроде. ведь это проще чем придумывать проблему.
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение robinzon kruzo » Ср, 02 ноя 2011, 8:52
Все давно прозвонено, лампа поменяна... Осталось извлечь блок...
robinzon kruzo
Сообщение glinnik » Ср, 02 ноя 2011, 10:21
robinzon kruzo писал(а):Все давно прозвонено, лампа поменяна... Осталось извлечь блок...
когда от блока все отцепишь, то его можно извлечь через саму торпеду. сложно, но у меня получилось 2.5 года назад. так что панель разбирать не надо, через педали тоже не достанешь.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение robinzon kruzo » Ср, 02 ноя 2011, 15:49
а как отсоединить колодку ? пытался выдернуть ящик который под магнитолой, но ни фига не получилось, боюсь сломать... попробую найти как он вытаскивается
robinzon kruzo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
