forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глюк AKL
Глюк AKL
Глюк AKL
Сообщение Max63ru » Пт, 14 окт 2011, 13:13
Всем привем.
Появилась непонятная трабла. После некоторого времени покатушек двигло глохнет, причем в самый не подходящий момент стояния в пробке. Такой эффект как будто выключили зажигание. Попытки завести не приносят свои результаты. После 15 минутного перекура с матами и проклятиями, двигло чудеснейшим образом заводиться и работает как ни в чем не было. Причем может папелац езидить и день и два так и не разу не заглохнув, а может и на дню по 3 раза. Был на диагностике - нету ошибок. Все показатели работы в норме. Грешили на бензонасос - работает, качает нормальное давление.
Где искать сию фишку? Устал уже от ругани в мою сторону :sorry:
Max63ru
Re: Глюк AKL
Сообщение Cherry » Вт, 18 окт 2011, 12:55
Моя ставка на ДТОЖ.
Cherry
Re: Глюк AKL
Сообщение gres » Вт, 18 окт 2011, 13:00
Cherry писал(а):Моя ставка на ДТОЖ.
+ адын :)
gres
Re: Глюк AKL
Сообщение shum » Вт, 18 окт 2011, 13:39
электрика питание форсунок, или зажигание, что то в этих системах.
Добавлено спустя 44 секунды:
секретка от сигналки есть? она может так себя вести.
Octavia AKL
shum
Re: Глюк AKL
Сообщение Max63ru » Ср, 19 окт 2011, 8:22
ДТОЖ отпадает, если был бы он, то комп показал ошибку. Грешу на датчик коленавала, только он один не бьется по ошибкам.
Max63ru
Re: Глюк AKL
Сообщение Cherry » Ср, 19 окт 2011, 15:57
Max63ru писал(а):ДТОЖ отпадает, если был бы он, то комп показал ошибку. Грешу на датчик коленавала, только он один не бьется по ошибкам.
ДТОЖ выдает ошибку только в случае полного умирания, что бывает в 1 из 10 случаев, если не в 100. В остальных он просто заваливает температуру в определенный момент времени, очень часто уже в нагретом состоянии мотора. Т.е. он работает, но не верно. Один из моих в свое время выдал -50 летом при +25 летом и я просто заглох на ходу.
Cherry
Re: Глюк AKL
Сообщение shtift » Чт, 20 окт 2011, 9:38
При отказе датчика коленвала на работающем двигателе AKL не глохнет (синхронизируется в аварийном режиме по сигналу с датчика р/в).
Сигалка часом колхозная не установлена, которая с блокировкой?
shtift
Re: Глюк AKL
Сообщение БутерBROD » Чт, 20 окт 2011, 10:09
+3000000 %
по крайней мере датчик стоит 900 р. +10 р. прокладка! не такие большие деньги, чтоб просто поэкспериментировать!
тем более с датчиками 059 919 501 & 059 919 501 A всю жизнь была трабла
БутерBROD
Re: Глюк AKL
Сообщение SтuDеnТ » Чт, 20 окт 2011, 10:41
у меня была похожая ситуация, глохла на ходу и на холостых и заводилась плохо, но по диагностике выбился датчик положения коленвала, поменял, все стало отлично, когда старый достали на нем было намагничено море грязи с масляными отложениями. думаю просто надо было бы попробовать его почистить.думаю и этот бы дальше работал.
SтuDеnТ
Re: Глюк AKL
Сообщение SHEVRONчег » Чт, 20 окт 2011, 13:23
Была похожая трабла ,на диагностике показал ошибку датчик частоты вращения двигателя - G 28.
SHEVRONчег
Re: Глюк AKL
Сообщение prophet » Чт, 20 окт 2011, 16:25
g 28 и у меня был, похожие симптомы... на днях заглох, приготовился к замене его снова, но комп ошибок не выдал. полез искать дальше и нашел, провод на генератор от блока предохранителей что над аккумулятором (больное место) зачистил все контакты, предохранители и катаюсь дальше.
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Re: Глюк AKL
Сообщение Евгений николаев » Чт, 20 окт 2011, 23:16
SтuDеnТ писал(а):у меня была похожая ситуация, глохла на ходу и на холостых и заводилась плохо, но по диагностике выбился датчик положения коленвала, поменял, все стало отлично, когда старый достали на нем было намагничено море грязи с масляными отложениями. думаю просто надо было бы попробовать его почистить.думаю и этот бы дальше работал.
такая фигня была!у меня бошевский стоял(не знаю родной или нет)поставил тоже бош
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Re: Глюк AKL
Сообщение Max63ru » Чт, 27 окт 2011, 8:16
Вылечилось заменой датчика колена :) 3 дня, пока полет нормальный, но все равно иногда нервно смотрю на тахометр, не заглохла ли :D
Max63ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
