forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с электрикой
Сообщение vlad64 » Сб, 15 окт 2011, 15:54
Добрый день, форумчане.
прошу Вашей помощи.
С машиной произошла следующая ситуация:
Ковырялся с проводами фары передней левой (при этом был включен свет ближний, туманки, в салоне играла музыка)...по окончанию работ, машина не завелась (будто сел аккум...что вполне вероятно, т.к. аккум полуживой и на этой неделе недавно садился при забытом свете)...ставлю другой аккум...эффекта ноль...не заводится, все тухнет на приборке, моргает, трескает...так обычно ведут себя машины, когда аккум сдох, а завести их все же пытаются...
Пробуем с троса ( в машине стоит живой аккум, но на него она реагирует плохо-все включается выключается само собой, периодически включается, отключается приборка)...кое как завелась с троса...все нормально, все работает, вся электрика в норме, ничего лишнего не щелкает...поработала, покатался, заглушил...далее не заводится, приборка тускло горит, включаясь и пропадая...подскажите что это может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
есть подозрения что, возможно, какой-то провод задел, когда когда аккумы переставлял..либо что-то скончалось при попытках оживить машину на полуживом аккуме...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
будто бы ток с аккумулятора не доходит до нужного места. как проверить, куда смотреть?
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Re: Проблема с электрикой
Сообщение Egis73 » Сб, 15 окт 2011, 16:14
С массой всё в порядке?
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Сообщение vlad64 » Сб, 15 окт 2011, 16:19
вот уже сам сижу думаю на массу...а как это проверить, подскажите пожалуйста??
Что еще посмотреть, попробовать?
vlad64
Сообщение Egis73 » Сб, 15 окт 2011, 18:19
В этой теме есть фотки где масса прикреплена. там почожая проблема была, но приборка работала нормально. Здесь была проблема самого стартера.
http://www.skodaklubas.lt/forum/octavia ... da-octavia
Egis73
Сообщение mik500 » Вс, 16 окт 2011, 8:24
клеммы акума хорошо затянуты были? акум точно ЖИВОЙ был?
mik500
Сообщение vlad64 » Вс, 16 окт 2011, 10:17
Клемы аккума были хорошо затянуты и аккум был живой (тут же переставляли на другое авто и заводил ее)...вчера поняв что именно теряется где-то минус или плюс, снял площадку под аккумом, помотрел провода, пошевелил..завелась..тогда вопрос...что там может быть такого нежного, что можно так задеть? :)
vlad64
Сообщение besxoy » Вс, 16 окт 2011, 17:15
есть у кого информация о креплении масс в под копотном пространстве, схема или фотки?
на прогретом двигателе при вибрации начинает пропадать контакт массы на топливный насос.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение vlad64 » Вс, 16 окт 2011, 17:29
вот по этой ссылке есть фотки..написано по-ненашему :) но фото есть
vlad64
Сообщение besxoy » Вс, 16 окт 2011, 17:37
там всего одно место крпления причём основной массы и массы на стартер. а у меня масса на другую цепь косячит, поэтому и нужны все места креплений.
besxoy
Сообщение _Wolf_ » Вс, 16 окт 2011, 17:56
besxoy писал(а):там всего одно место крпления причём основной массы и массы на стартер. а у меня масса на другую цепь косячит, поэтому и нужны все места креплений.
посмотри здесь в разделе эл оборудование
там есть Места сборки электрооборудования и указаны все точки массы
http://vwts.ru/sk_octavia1_1u.html
продан
_Wolf_
Сообщение Egis73 » Вс, 16 окт 2011, 18:00
Почему-то ElsaWin недаёт информаций про эти точки на автомобилях с 2002 года. Взял инфо для авто 2001 года. Недумаю что что-то будет по другому.
Egis73
Сообщение besxoy » Пн, 17 окт 2011, 5:02
картинка не работает:((( говорит сервер не апликация:(((
besxoy
Сообщение Egis73 » Пн, 17 окт 2011, 16:46
Egis73
Электрика: силовое реле или треснувшая приборка
Сообщение posokhis » Вс, 13 окт 2013, 10:13
Уважаемые форумчане, подскажите, где искать проблему:
Включил зажигание (загорелась только часть контрольных ламп на панели приборов), завелся движок с полоборота и тут же заглох. Дальше крутить стартер бесполезно. Еще раз - зажигание, завелся и сразу же заглох. И так до бесконечности.
Дополнительно: напряжение на АКБ в норме, сама новая. При зажигании стеклоподъемники не работают. Снятие клеммы ничего не дает. В общем, как будто машина не видит ключ.
Решилось: решил глянуть, что может включаться, дал ближний свет, он загорелся (ксенон), через пару секунд приборка ожила, машина завелась как будто ничего не было. Больше глюк не повторялся. Один электрик говорит, где-то глюк проводки, другой - микротрещина в приборке.
Продолжение: вдруг обнаружил, что у открытой машины ток утечки 150ма. Закрытая на ЦЗ - также 150мА. С сигнашки - 30мА. Раньше мог оставить машину в гараже на пару недель открытую и АКБ была живая, сейчас это невозможно. Выдергивание всех предохранителей виновника утечки не выявило. Начинаю думать, что эти вещи связаны, и причина таки не в приборке, а в каком-то глючном\ржавом реле...
Что скажете?
posokhis
Re: Электрика: силовое реле или треснувшая приборка
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 13 окт 2013, 19:14
posokhis писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите, где искать проблему:
Что скажете?
Сирена на сигу автономная? Проверьте ток утечки без приборки.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
