forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как закрепить гайки крепления госномера на крышке багажника?
Сообщение BIV » Сб, 15 окт 2011, 19:06
Добрый вечер. После ДТП буду менять крышку багажника. Не понял как крепятся гайки крепления госномера на металл крышки багажника. В металле крышки багажника ответстие -под шестигранник, гайка внешне тоже шестигранная. Внимательно рассматривал старую крышку багажника-мне показалось что на заводе эти гайки чем-то спрессовали по оси. Небольшое расширение видно с внутренней стороны крышки багажника. За счет этого расширения вроде гайка и держится. Но как самому устаровить новые гайки в новую дверь. Молотком по оси гаек постучать чтоб расплющить?
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Re: Как закрепить гайки крепления госномера на крышке багажн
Сообщение Zmw » Сб, 15 окт 2011, 19:50
Саморезами насквозняк прикрути да и всё :good:
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение ked_xp » Сб, 15 окт 2011, 23:15
В крышке багажника пластиковые клипсы под саморезы...
вот номер посмотрел в ЕТКЕ N 90479203
закажи и вставь в крышку =)
Octavia Tour 1.8T, AGU, 2006 - угнали собаки
VW Jetta 2.0 FSI, 2008
ked_xp
Сообщение BIV » Вс, 16 окт 2011, 15:59
1. Саморезами крепить-не хочу сверлить крышку багажника. На замену гайкам пластиковые пистоны в готовые отверстия не нашел.
2. N90479203-это и есть металлические гайки. Про установку их я и спрашиваю. Купил такие 2штуки.
BIV
Сообщение bornet » Вс, 16 окт 2011, 17:51
BIV писал(а):1. Саморезами крепить-не хочу сверлить крышку багажника. На замену гайкам пластиковые пистоны в готовые отверстия не нашел.
Просто так их не поставить. Они запресовываютя. Нужен специнструмент.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение BIV » Вс, 16 окт 2011, 19:24
Метод запрессовки какой?
Вворачивается болт и вытягивается за головку болта относительно плоскости гайки?
вызывая сплющивание цилиндра гайки на противоположной стороне металла крышки багажника?
Как называется инструмент?
BIV
Сообщение napalmxo » Пн, 17 окт 2011, 11:10
Клепальник для резьбовых заклепок
Сверлится отверстие, ставится клепка с внутренней резьбой .
фото: http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
napalmxo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
