forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на ровном месте пропадает тяга, типа "отключается" турбина.
Сообщение auto-master » Вс, 16 окт 2011, 11:12
двигатель - ARX. чипован.
вдруг на ровном месте "отключается турбина, т.е. в один прекрасный момент жмешь, а разгон очень ровный без подхвата, т.е. полное отсутствие турбонаддува. Если постоит немного - все ок, летит, как и раньше, а потом снова может тупить. Один раз так целый день ездил...
какие- могут быть причины?
п.с.: ошибок - нет!
auto-master
Re: на ровном месте пропадает тяга, типа "отключается" турби
Сообщение mike42 » Вс, 16 окт 2011, 13:38
Начинать с опрессовки надо.
Octavia A5, 2008, 1.8 TSI BZB
mike42
Сообщение auto-master » Вс, 16 окт 2011, 17:15
mike42 писал(а):Начинать с опрессовки надо.
а почему с неё? Если есть негерметичность, то она либо есть и машинка тупит, либо её нет и машинка едет, а здесь другая ситуация: то едет отлично, то не едет вообще (как простой 1,8 без турбины), при чем за день эта ситуация может меняться несколько раз.
auto-master
Сообщение mike42 » Вс, 16 окт 2011, 22:39
auto-master писал(а):а почему с неё? Если есть негерметичность, то она либо есть и машинка тупит, либо её нет и машинка едет, а здесь другая ситуация: то едет отлично, то не едет вообще (как простой 1,8 без турбины), при чем за день эта ситуация может меняться несколько раз.
А ошибки есть какие нибудь? Как вариант N75 смотреть...
mike42
Сообщение Yurisaf » Пн, 17 окт 2011, 4:54
Присоединяюсь по поводу N75. Еще проверь фишку к нему, бывает обрыв провода и такая ситуация как у тебя запросто будет т.е. то контачит то нет а он за наддув не посредственно отвечает.
Yurisaf
Сообщение auto-master » Пн, 17 окт 2011, 13:55
ошибок вообще никаких нет.
N75 даст ошибку или не факт?
auto-master
Сообщение hip » Вт, 18 окт 2011, 9:55
на обрыв проводов в к нему даст.
hip
Сообщение Vikton » Вт, 18 окт 2011, 12:17
Был у меня обрыв провода к N75- таких симптомов не было. всё разгонялось без проблем. Ошибка "обрыв" была (по ней его и нашёл физически).
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение Saray4x4 » Вт, 18 окт 2011, 12:54
Было такое на ARX, но при этом загорался значек ЕСП и АПС, путем долгих изысканий дело было в эл. дросселе, заменил забыл,
Skoda Combi 4X4 1.9TDI
Skoda Oktavia 1.8T AGU
Skoda Combi 4X4 1.8 T ARX ОктAVIA 2,0 4х4 FSI , BVX
Saray4x4
Сообщение auto-master » Вт, 18 окт 2011, 15:31
hip писал(а):на обрыв проводов в к нему даст.
вчера изучил принцип работы клапана N75. Походу, при его поломке (обрыв эл.цепи) существенно разницы с разгоне можно и не почувствовать, т.к. он регулирует давление электрически, но при выходе из строя электрической цепи, давление наддува будет подыматься до тех пор пока не продавит механическую пружину - и тогда давление сбросится во впуск тракт + вакуумный клапан прикроет "калитку" в турбине - упадут обороты горячей крыльчатки.
но вот ошибку при обрыве эл цепи он должен наверное показать.
а может ли дать такие симптомы умирающий расходомер?
Добавлено спустя 20 часов 44 минуты 42 секунды:
Re: на ровном месте пропадает тяга, типа "отключается" турбина.
прочитали компом вчера, нашли ошибку - 17535 - переобогащение смеси под нагрузкой.
еще логичнее становится грешить на расходомер!
приняли решение - поездить несколько дней регулярно давая машинке под хвост! Появится ли снова...
есть еще гипотеза - дырка во впуске. С момента покупки замечал свист под капотом начиная с 2000 об/мин. Думал, что это свист турбины, типа в пределах нормы. Теперь думаю, может где-то есть дырочка после турбины... Дырочка же однозначно может привести к переобогащению...
auto-master
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
