forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Резиновые опоры передних амортизаторов!?
Сообщение марик » Ср, 19 окт 2011, 18:04
Други одноклубники ,может ктонить из вас случайно не пробывал поменять опоры амортизаторов на что-нибудь такое что крепится к кузову например как на тазиках.Достали побрякивания спереди при проезде неровностей.
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Re: Резиновые опоры передних амортизаторов!?
Сообщение besxoy » Чт, 20 окт 2011, 0:05
побрякивание только при вывешивании происходит, если просто на кочках и лежачих полицейских. то проблема в износе запчастей.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение марик » Чт, 20 окт 2011, 8:31
Может и так на согласитесь, нефиксрующийся опорник тоже является источником некомфортных звуков.Тут на днях гнали из салона брату Логан:1260км из них 600 по бездорожью ,подвеска работает обалденно.Хавает все ямки идет ровно аш укачивает.Вот-бы такую подвеску на ТУРИК цены бы ему небыло.Я где-то на форуме натыкался на темку кто то колхозил опоры от другого авто и они глухо болтами фиксировались к кузову.Я бы тоже ченить замутил но не каждую опору туда засунешь.Я так прикидывал от калины должно подойти но там столько всяких нюансов надо получше подумать.
марик
Сообщение БутерBROD » Чт, 20 окт 2011, 10:19
износ деталей и точка!
не думаю , что конструкторы концерна Volkswagen AG глупее чем конструкторы Калины :lol:
в общем поменяй опоры с подшипниками! А может и еще кое что заодно из подвески...
поможет 100% :)
БутерBROD
Сообщение blackviper77 » Сб, 22 окт 2011, 17:08
только не FEBI - 500 км и им хана...
blackviper77
Сообщение Brabus » Вс, 23 окт 2011, 15:12
вот посмотрите что может случится с опорниками и самими подшипниками, стук появился где то около месяца назад, все руки не доходили поменять, не понимаю почему треснул подшипник на 4 части,может виной тому били в6, в ямы не влетал,по ямам езжу аккуратно!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение mebius3912 » Вс, 23 окт 2011, 16:50
марик писал(а):Тут на днях гнали из салона брату Логан
как раз от логана и подходят, но не болтами ;) только шайбу\гайку придется подбирать
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/mebius-3912/journal/288230376152309252/#post
mebius3912
Сообщение vicom » Вс, 23 окт 2011, 16:57
Я со сутками в опорниках еще на пассате столкнулся. Что только не делал. И менял их вместе с подшипником и по отдельности, и резину подкладывал. Хватало на месяц и стуки возвращались. Сейчас на шкоде пробег 70, тож стучат. На той неделе вскрывал опоры на предмет проверки. Все чистое, целое и в смазке, даже проставки смазаны (у меня их по две на каждой стойке). Может так и должно быть? И исправить можно только отойдя от заводской конструкции? Даже на форуме здесь, кто менял опоры и подшипники, радовались не долго.
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
Если дело только в этом, то можно и на родные опоры под верхнюю чашку резиновые кольца подложить. И зачем тогда опоры от Логана ставить? Марик предлагал уже в какой-то теме :wink:
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение марик » Вс, 23 окт 2011, 17:58
Я себе вырезал из мазовского флипера там резина 6-8мм поставил под верхнюю опорную тарелку стало комфортней,но за год ее подшлифовало ,надо поменять.Но с кольцом значительно тише и мягче подвеска работает.Кстати на Логане контрукция верхней опоры идентична ,я сам офигел.Я думал что там нечто покрепче стоит и с фиксацией к кузову,оказываеся нет.
марик
Сообщение vicom » Вс, 23 окт 2011, 18:46
Марик, краску на чашках тоже стерло наверно?
vicom
Сообщение mebius3912 » Вс, 23 окт 2011, 19:57
кольца продавливаются, мнутся и рвутся. пробовали
mebius3912
Сообщение vicom » Вс, 23 окт 2011, 21:26
А если из транспортерной ленты? Там резина с капроновым кордом и не в один слой. Правда, толщина ее около 10мм, но можно расслоить.
vicom
Сообщение V_Al » Пн, 24 окт 2011, 7:51
[quote="mebius3912как раз от логана и подходят, но не болтами ;) только шайбу\гайку придется подбирать
Изображение[/quote]
============ - аммо кони-спорт , проставки стоят ?
-верхний упор и опорный подшипник родной оставлял?
- клириенс не уменьшился из-за более коротких опор,?
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение марик » Пн, 24 окт 2011, 16:35
Краска на чашках стерлась ,но это не критично.А под тарелки ставить надо не кольца а резиновые ШАЙБЫ.Наружный диаметр которой чуть больше чем на тарелке,а внутренний делаем по размеру внутренней части верхней тарелки.Стоит такая шайба на ура не рвется и не гнется.
Добавлено спустя 2 минуты:
Кстати из транспортерной ленты тоже должно получится.Если резина не грубая то я думаю и 10мм прожмет.
марик
Сообщение vicom » Пн, 24 окт 2011, 16:43
марик писал(а):Краска на чашках стерлась ,но это не критично.А под тарелки ставить надо не кольца а резиновые ШАЙБЫ.Наружный диаметр которой чуть больше чем на тарелке,а внутренний делаем по размеру внутренней части верхней тарелки.Стоит такая шайба на ура не рвется и не гнется.
Я шайбу и имел ввиду, извиняюсь.
А толстую резину ставить нельзя, верхняя ограничительная чашка же качается при повороте стойки - чревато тем, что может выламывать чашку опоры на кузове, предположение конечно.
vicom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
