forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Газую- влево, сбавляю в право?!.
Сообщение boro » Чт, 20 окт 2011, 18:19
Добрый день.
Хотел услышать ваше мнение по данному вопросу.
На днях ехал по вновь уложенному асфальту и случайно заметил следующее. Руль прямо, газую и вижу что машину еле заметно ведет влево. Газ сбрасываю, еду накатом, руль в том же положение, и замечаю что авто еле еле но едет вправо. Опять газ-влево. Может подскажите в чем подвох?
Заранее благодарен.
Шкода Октавия 2000г.в. AKL
boro
Re: Газую- влево, сбавляю в право?!.
Сообщение tvik » Чт, 20 окт 2011, 19:30
Переобулись?
tvik
Сообщение Woland » Чт, 20 окт 2011, 19:43
Может это силовое подруливание (torque steering)? Газа много даете?
R135
- 246
Woland
Сообщение boro » Чт, 20 окт 2011, 20:41
Да переобулся... А в чем подвох?
boro
Сообщение Евгений николаев » Чт, 20 окт 2011, 23:05
у меня тоже так!только когда газую-едет влево,а отпускаю газ-едет прямо!все началось после того как подкачал правое колесо,было подспущено!теперь проверю и левое!может быть из за разного давления такая фигня
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Сообщение SANTANA » Ср, 02 ноя 2011, 0:13
Было такое.Поменял саленблоки рычага,прошло.
Octavia I Combi Tour (1U5) / 1.9 TDI 4x4 (90 Hp) Н753НК44
SANTANA
Сообщение mik500 » Пт, 04 ноя 2011, 19:46
еще как вариант убита рулевая тяга или наконечник право или лево.
диагностика подвески поможет.
mik500
Сообщение andreka » Вт, 08 ноя 2011, 5:58
boro писал(а):Да переобулся... А в чем подвох?
boro, не берите в голову, притопчутся. только за давлением следите.
andreka
Сообщение boro » Чт, 22 дек 2011, 17:08
Приветствую всех.
Подытожим.
На небольшой скорости стал замечать колебания машины со стороны правого колеса переднего.
Снял.ОООООО. Оказывается у меня на рабочей поверхности покрышки образовался типо пузырь, покрышка колесом. Произвели замену. И все в норме. не в право не влево не тянет. Вот в чем грешок оказывается.
Тема скорей всего и закрылась сама собой.
boro
Сообщение Слаука » Чт, 22 дек 2011, 18:56
Поделюсь своими наблюдениями. На прошлом Турике 1,4 2008 года на штатной резине казалось, что руль лучше держит прямую. На зимней IC 5000 так же. Сейчас купил бу А4, но с мотором BFQ. Кажется, что руль сильнее поддается неровностям дороги. Если колея уходит влево, то руль (если не придерживать руками) следует ей. Опоры стоек и саленты от ТТ поменяны летом. За давлением слежу. Летом были Пирелли родные, зимой Гиславед 5. Разал схождение еще не регулировал. В нем ли дело?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение SanchezX » Пн, 26 дек 2011, 13:56
Слаука писал(а):Если колея уходит влево, то руль (если не придерживать руками) следует ей.
Значит законы физики еще действуют :Bravo:
SanchezX
Сообщение oster » Пн, 26 дек 2011, 14:02
это точно :)
колейность дороги чувствует резина, а не привод.
матадор почти не реагирует, особенно когда ближе к нулю. :)
oster
Сообщение besxoy » Ср, 28 дек 2011, 16:42
boro писал(а):Добрый день.
Заранее благодарен.
тоже самое пару дней как появилось.
передний сайлентблок правого (в моём случае) рычага.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение blackviper77 » Вт, 03 янв 2012, 7:22
у меня в другу сторону так тянуло - сайленты справа мертвые, скоро поменяю, отпишусь.
blackviper77
Сообщение boro » Ср, 18 янв 2012, 5:03
Значит сайлентблоки, мммм, будем смотреть.
boro
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
