forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Повышенные обороты двигателя AKL 1.6
Сообщение Виталец » Сб, 22 окт 2011, 15:22
Всем привет! Появилась такая проблема-повышенные обороты двигателя (1200-1300), при чём уже прогретого до 90 градусов.Когда завожу машину при уличной температуре 6-10 градусов, то обороты в районе 1000, затем плавно снижаются до 800-700, но стоит однократно нажать на педаль газа, как тут же останавливаются в районе 1200 оборотов и затем на всём протяжении пока не заглушу мотор....Разгон как и было, вроде не тупит, но если ехать с постоянной скоростью и затем отпустить педаль газа, то появляется провал (пара дёрганий)....Заслонку чистил, хотя она и была в принципе не копчёная
Виталец
Re: Повышенные обороты двигателя AKL 1.6
Сообщение MiGu » Сб, 22 окт 2011, 15:43
после читки адаптацию делали?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение Виталец » Сб, 22 окт 2011, 17:36
Адаптацию не делал.Со своей проблемой проехал уже 700 км...по идее должно адаптироваться само...раньше у меня так и было...ав теперь не получается?может с датчиком каким проблема???
Виталец
Сообщение MiGu » Сб, 22 окт 2011, 19:51
попробуйте сначала адаптировать, точь в точь ситуация была(заводишь обороты нормально, перегазуешь 1100, 1200) после адаптации все нормализовалось! Заодно и ошибки посмотрите может есть что!
MiGu
Сообщение Valunn » Сб, 22 окт 2011, 23:01
Виталец писал(а):?может с датчиком каким проблема???
а как же ! на движках 1,6 BFQ это называется "капут датчика давления в системе ГУР" :D может у тебя так же? фигнюшка стоит 1000 р примерно.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение Виталец » Вт, 25 окт 2011, 17:57
Ну вот и побывал на диагностике!Приговор был суровый.....замена дроссельной заслонки в сборе (06A133064J).Отказ работы электродвигателя привода заслонки-возможно износ щёток...говорят, ремонтом не лечится, а если и лечится то не надолго...вот так то...предлагают замену фирмы ATS...вот не знаю стоит ли соглашаться...или на б/у согласиться?
Виталец
Сообщение oster » Вт, 25 окт 2011, 20:53
сначала ремонт потом замена на ... что-нибудь. ИМХО.
потратить много денег успеешь.
P.S челябинцы наверно приговор подписали. :D
oster
Сообщение Alexmotel » Вт, 25 окт 2011, 22:48
Виталец писал(а):Ну вот и побывал на диагностике!Приговор был суровый.....замена дроссельной заслонки в сборе (06A133064J).Отказ работы электродвигателя привода заслонки-возможно износ щёток...говорят, ремонтом не лечится, а если и лечится то не надолго...вот так то...предлагают замену фирмы ATS...вот не знаю стоит ли соглашаться...или на б/у согласиться?
Очень по дружески советую заехать к другим мастерам,сам будеш приятно удивлен.
А зто ключевая фраза:
Alexmotel
