forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена стекла крышки багажника
Сообщение newludmila » Вс, 23 окт 2011, 10:32
Отдала машину в "левую" мастерскую. Мне въехали в зад. Итог: замена заднего бампера, фонарей, крыщки багажника. Крышку багажника звяли б/у.
На моей крышке стекло осталось целым, на неи стоит щетка омывателя заднего стекла, у б/ушного щетки нет.
В моем сервисе говорят, что поставить мое стекло со щеткой очень сложно, делают это в спец мастерских. Это так? И сколько стоит "снять-поставить" в нормальном месте? А мои просто не хотят хаиорачиваться? Помогите, пож.
newludmila
Re: Замена стекла крышки багажника
Сообщение ШИМ » Вс, 23 окт 2011, 11:04
Не верьте им. Заменой автостёкол занимаются очень много фирм. Стоит около 2000, по времени 2 часа(с учётом сушки клея). Просто введите в поисковике "Замена автостёкол" и ваш район. Например я делал в http://www.xl-general.ru/.
ШИМ
Сообщение JD » Вс, 23 окт 2011, 13:20
Есть один момент - новое стекло идет вместе с уплотнителем. А так как вы хотите поставить свое старое, то при вырезке уплотнитель будет срезан, отдельно он не продается. Хотя некоторые ставят от других авто, но как он ляжет между стеклом и кузовом неизвестно.
JD
Сообщение bo » Ср, 21 дек 2011, 23:00
У меня после замены стекла багажника не работает третий стоп-сигнал, горят только в фонарях! Все подключили, а стоп не работает! Куда копать? Еще все время перегорает предохранитель стопов,если подключить обогрев стекла багажника!но,если не подключать, то стопы только в фонарях и пред-ль не перегорает! Третий стоп связан как-то с обогревом стекла?
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение muzjik » Чт, 22 дек 2011, 21:19
bo писал(а):У меня после замены стекла багажника не работает третий стоп-сигнал, горят только в фонарях! Все подключили, а стоп не работает! Куда копать? Еще все время перегорает предохранитель стопов,если подключить обогрев стекла багажника!но,если не подключать, то стопы только в фонарях и пред-ль не перегорает! Третий стоп связан как-то с обогревом стекла?
с обогревом стекла точно не связан
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение bo » Пт, 23 дек 2011, 0:58
Так почему же сразу перегорает пре-ль стопов при подключении фишек подогрева стекла?
bo
Сообщение besxoy » Пт, 23 дек 2011, 10:30
видимо идёт короткое замыкание на массу. где то есть касание с кузовом фишек +. или изоляция была повреждена во время срезки стекла.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение bo » Пт, 23 дек 2011, 12:39
Спасибо, гляну сегодня фишки! По-моему одна из двух на контакте-маленькая, действительно близко сидит к дверце!
bo
Сообщение Vasilich59 » Чт, 14 июн 2018, 19:49
От какой машины можно поставить уплотнитель стекла крышки багажника , может кто-то сталкивался ?
Vasilich59
Сообщение Meser » Пт, 15 июн 2018, 18:58
О каком уплотнителе идёт речь?
Meser
Сообщение Vasilich59 » Сб, 16 июн 2018, 10:04
Как называется не знаю , вклеивается между стеклом и задней крышкой Skoda A4 2000 год
Vasilich59
Сообщение tvik » Сб, 16 июн 2018, 14:54
наверно снизу ... между стеклом и крышкой багажника
tvik
Сообщение muzjik » Вс, 17 июн 2018, 10:30
а там что есть уплотнитель
muzjik
Сообщение Meser » Вс, 17 июн 2018, 15:24
Может этот?
Meser
Сообщение ФФФ » Вс, 17 июн 2018, 16:23
muzjik писал(а):а там что есть уплотнитель
Есть там полоска по нижней кромке. К оригинальному стеклу идет в комплекте, к дешевым китайским - нет, + еще придется повозиться с подключением повторителя стоп-сигнала. Мне установщики подобрали за доп. плату из своих запасов.
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
