forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подогрев сидений
Подогрев сидений
Подогрев сидений
Сообщение Decker2005 » Ср, 26 окт 2011, 13:53
Здраствуйте, есть такая проблемка по электрике, не работает подогрев попы водительской, пассажирской греет, моей же как на зло нет...подскажите с чего можно начать...я думаю врятли дело в переключателе, ибо соседний же работает..полез под сидение, там проводов дофигища)как понял провода там идут еще и на подушки от ремней...вообщем надо тестировать, а вот какие провода не знаю...
может кто подскажет схемку проводки обогрева жопы...или может быть дело в переключателе, может его как-то проверить можно.
Decker2005
Re: Подогрев сидений
Сообщение bornet » Ср, 26 окт 2011, 16:47
Провода от сидений идут к релюшке, которая находится под ногами, где все реле стоят. От кнопки провода идут в реле и один плюс на предохранитель. От реле идет толстый плюс на предохранитель. Для начала проверьте реле (оно там одно или 2 в зависимости от года выпуска автомобиля).
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение hip » Ср, 26 окт 2011, 19:56
варианта два.
либо сам элемент обогрева в обрыве либо терморезистор вышел из строя, и в том и в другом случае - замена элемента подогрева сидалища.
на 6ти контактном разъеме между первым и вторым пином должно прозваниваться мультиметром (терморезистор). между 3 и 4 - сопротивление в несколько Ом(два элемента обогрева последовательно).
сначала это проверьте и отпишите здесь.
hip
Сообщение Domino » Ср, 26 окт 2011, 21:36
есть третий вариант-проводка под сиденьем, которая от частого перемещения кресла могла сломаться.
Oktavia A5 FL 1.8 TSI DSG, Oktavia Tour 1.6 на механике - проданы.
Audi A6 2.0 multitronic, VW Caravelle 2.0
Domino
Сообщение hip » Ср, 26 окт 2011, 21:48
Domino писал(а):есть третий вариант-проводка под сиденьем, которая от частого перемещения кресла могла сломаться.
у вас такое было?
для этого надо перемещать кресло так же часто как и открывать\закрывать дверь.
hip
Сообщение Decker2005 » Чт, 27 окт 2011, 1:01
Как раз-таки я любитель это дело, в плане отъехжать подъезжать, всё время дергаю сидение...но подогрев не работал с покупки машины.
В плане разъемов, там их не один - а два)то есть из жгута идут провода на 2 разъема, один как я понял(2 провода) на ремень, идут провода туда куда вставляются ремни и 4 провода подходят к другой фишке, от неё уже на обогрев под сидение. каричневый и двухцветные вроде, в темноте не разглядел.
То что ты написал 6 контактов, как я понял их там 4...мультиметр послезавтра отец с дачи привезет, протестируем сразу питание приходящие на разъем и сам разъем. Только какие провода?Может кто схемочку подкинет..
Октавия тур 2006 г.
Я то-то и боюсь необдуманно тестить, ибо возможно те 2 провода идут как раз таки на аирбег, замкну еще их, возможно я не прав, опасаюсь).
Decker2005
Сообщение Diagnostik » Чт, 27 окт 2011, 9:58
Вот схема подогрева водительского сидения на Тур с 2005 г.. Изображение
Чаще всего перегорает нить подогрева основания сидения Z6, намного реже обогрев спинки Z7 и датчик температуры G59. Проверьте сначала цепь подогрева основания сидения, разъединив сначала 2 разъёма { толстый коричневый провод на 6-ти контактном разъёме и коричневый с синей полосой на 2-х контактном разъёме}. Airbag, если боитесь, не трогайте. Это разъём жёлтого цвета. Но разъединять его всё равно придётся, если надумаете снимать сидение для замены мата. Просто не включайте зажигание, чтобы ошибка не прописалась.
Diagnostik
Сообщение hip » Чт, 27 окт 2011, 21:23
проверять следует начать именно с целостности элементов обогрева и датчика температуры, при поломке питание подаваться не будет.
hip
Сообщение Akello » Вт, 01 ноя 2011, 9:20
Лично у меня был обрыв нагревательного элемента в самом сидении. Обрыв можно востановить. У меня занело пару часов.
Akello
Сообщение bornet » Вт, 01 ноя 2011, 10:04
А вот еще вопрос по теме. Сам недавно поставил штатный б/у подогрев сидений. Все впринципе работает, но как-то не так эффективно. Греет слабовато. На максималке задницу не препекает, а вроде как должно печь.
bornet
Сообщение oktaha » Вт, 01 ноя 2011, 13:55
тоже планирую поставить б.у обогрев есть кто может помочь?)
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Сообщение BKMZ » Пн, 14 ноя 2011, 15:24
Дорогие форумчане помогайте!!!!Не работают попогревы обоих сидений,машина шкода октавия рс мк1 2001 года, иногда идет жуткий треск при включенных попогревах.Что менять? сами включатели или реле в блоке предохранителей?
BKMZ
Сообщение Dunkan » Пн, 14 ноя 2011, 16:26
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Jhonn » Ср, 23 ноя 2011, 16:51
Доброго времени суток! У меня тоже схожая проблема. При включении подогрева водительского сидения из основного реле доносятся хаотические щелчки релюшки. При этом подогрев работает, но не очень активно. Минут через 15-20 щелчки релюшки почти пропадают и подогрев сидения начинает работать нормально. С левым подогревом все в норме.
Что же может быть не исправно. Кстати по гарантии, после жалобы на это, мне поменяли переключатель. Но не помогло.
Думаю, что датчик температуры барахлит.
Octavia А4 1,9 TDI ALH
Skoda Superb II 2.0 TDI CR
Jhonn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
