forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Левый поворотный кулак
Сообщение atamanBR32 » Чт, 27 окт 2011, 19:40
Всем здравствуйте! Есть подозрение на то что левый поворотный кулак гнутый.Как это можно проверить? И возможно его в домашних условиях выправить?
Проблема в том что левое колесо выпирает из-за колёсной арки больше чем правое.Если просунуть руку между колесом и амортизатором,то зазор на левой стороне больше чем на правой.Амортизаторы новые(думал что они гнутые).Развал-схождение делал.Схождение полностью сошлось.Развал справа 0 градусов,слева +1 градус.
Шкода октавия тур 2007 г. BFQ 1.6
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось atamanBR32 Пт, 13 июл 2012, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
atamanBR32
Re: Левый поворотный кулак
Сообщение Nick77 » Пт, 28 окт 2011, 14:19
Могу предложить сею деталь для проверки/сравнения. В гараже валяется, менял по причине сорванной резьбы, а так должен быть ровный. Только я не знаю, на BFQ и AKL они одинаковые? В субботу буду в районе м. Юго-западная, кулак лежит там.
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сообщение atamanBR32 » Пт, 28 окт 2011, 14:38
Спасибо большое
Последний раз редактировалось atamanBR32 Пт, 13 июл 2012, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
atamanBR32
Сообщение Антон... » Пт, 28 окт 2011, 19:44
Была схожая картинка, только левое колесо было завалено внутрь, от ударчика о бордюр. Сход-развал показывал отклонение, а визуально, что к нему приводит не видно... Сначало стойки поменял, не помогло, потом кулак, и усе, СР в норме.. Так что на глаз я думаю проблемно увидеть гнутость кулака..
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение atamanBR32 » Пт, 13 июл 2012, 19:54
Тема закрыта.Прошу модератора удалить тему.Спасибо
Oктавия тур 2007г. 1.6 BFQ 158000 тыс.км.
atamanBR32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
