forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клинят тормоза
Клинят тормоза
Клинят тормоза
Сообщение Askha » Сб, 29 окт 2011, 18:41
Клинят тормоза, все 4 колеса встают колом, после стоянки в 5-10 минут расклиниваются, в чем может быть причина?
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Re: Клинят тормоза
Сообщение redhead » Сб, 29 окт 2011, 18:58
Не совсем понятно...
При лёгком нажатии все 4 колеса блокируются намертво до юза?
Что в это время делает АБС ?
redhead
Re: Клинят тормоза
Сообщение Askha » Сб, 29 окт 2011, 19:09
Так вот, я на педаль не нажимаю, они сами по себе заклинены без нажатия.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Re: Клинят тормоза
Сообщение redhead » Сб, 29 окт 2011, 19:23
Первое,что приходит на ум - клинит ГТЦ. Ошибки по системе АБС нету?
ЗЫ Первый раз в жизни такое слышу... Даже на ТАЗах такого не было....
redhead
Re: Клинят тормоза
Сообщение presnya » Сб, 29 окт 2011, 19:34
Askha писал(а):Так вот, я на педаль не нажимаю, они сами по себе заклинены без нажатия.
Можно побольше подробностей?Как это произошло,при каких обстоятельствах?Была ли перед этим машина в сервисе?может ремонт тормозов какой был?Может машина долго стояла?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Re: Клинят тормоза
Сообщение Askha » Сб, 29 окт 2011, 19:48
Сегодня выпал первый снег, на улице -3, с утра выехал со стоянки тормоза в норме, полный привод работает, антизанос работает всё как обычно, но к обеду машина стала тупить, к вечеру уже еле еле передвигалась, возле дома вообще колом встал, но после стоянки 5-10мин тормоза разблокировались. Но стоит несколько раз нажать на педаль тормоза, как они сразу встают колом, уже тормозные диски синие стали.
Перед этим в сервисе не был,
В сентябре менял ремкомплект заднего суппорта.
На машине передвигаюсь каждый день.
Комп дигностику делал, ошибок нет!
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Re: Клинят тормоза
Сообщение redhead » Сб, 29 окт 2011, 19:55
ИМХО нет слива тормозухи из суппортов(ну практически невероятно одновременное заклинивание всех 4-х).А если клинят все 4,то и искать надо там,где магистрали сходятся.
ГТЦ,вакуумник,блок АБС(возможно,в другой последовательности).
redhead
Re: Клинят тормоза
Сообщение Askha » Сб, 29 окт 2011, 20:02
Завтра буду смотреть, вот только бы до гаража доехать. Отпишусь обязательно.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Re: Клинят тормоза
Сообщение presnya » Сб, 29 окт 2011, 20:04
Может здесь и кроется засада?А так даже не знаю,что и посоветовать.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Re: Клинят тормоза
Сообщение Askha » Вс, 30 окт 2011, 8:17
Сегодня заметил что клинят даже если не нажимать тормоз, просто трогаешся едишь,и чрез метров 10 начинает клинить.
Стоит несколько раз легонько нажать на педаль примерно на 1 см, тормоза расклиниваются.
Если стоять на месте и завести двигатель, понажимать тормоз, и начать трогаться то колеса уже заблокированы.
Если стоять на месте понажимать на тормоз затем завести двигатель и начать трогаться то тормоза не заблокированы. Получается что клин происходит только на заведенном двигателе.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Re: Клинят тормоза
Сообщение Ва-ся » Вс, 30 окт 2011, 20:29
Отключите АБС и посмотрите, что изменилось. (снимите предохранители АБС)
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Re: Клинят тормоза
Сообщение Askha » Вс, 30 окт 2011, 21:01
С отключенным АБС не блокирует. но заметил что он блокирует, то все колеса, то одно колесо, то два колеса. Блок АБС снял с авто, но он не разборный.
Где можно найти бу АБС на полноприводную октавию, может кто подскажет?
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Re: Клинят тормоза
Сообщение darkan » Вс, 06 ноя 2011, 12:04
А чем блок абс у полноприводной от остальных отличается? Посмотри на нём номер должен быть и по разборам поездей. Скорее всего от гольфов тоже подходит.
darkan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
