forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять пластик передних сидений?
Сообщение Тихвинец » Вс, 30 окт 2011, 18:14
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста, как снять пластик в нижней части передних сидений? Насколько процесс трудоёмкий и какие могут быть подводные камни?
Тихвинец
Re: Как снять пластик передних сидений?
Сообщение tedi10 » Вс, 30 окт 2011, 18:19
Скоро засыпят вопросами типа: как накачать колесо, как заправить бак и т.д.
По теме: ничего сложного.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение besxoy » Вс, 30 окт 2011, 18:45
два самореза
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение ШИМ » Вс, 30 окт 2011, 18:56
Нужен ключ "звёздочка" или крестовая отвёртка, не помню. И минута времени. Саморезы выкручиваются, затем пластик отщёлкивается. Удачи!
ШИМ
Сообщение Тихвинец » Вс, 30 окт 2011, 20:31
Спасибо за ответы. Извиняюсь, если кому-то вопрос показался глупым.
Тихвинец
Сообщение Michael » Пн, 31 окт 2011, 14:04
Как таковых ответов нет, одни приколы.
А на самом деле вопрос не такой уж и праздный.
По саморезам итак ясно - они на виду, а вот защелки под сиденьем, и рука туда не очень-то и влезает да и знать бы надо куда жать, чтобы не сломать.
Лучше всего будет видно как снять если сфотографировать вид снизу.
Может есть у кого фото снятого сиденья снизу?
Michael
Сообщение MiGu » Пн, 31 окт 2011, 14:34
не проще тогда сидение снять?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение Тихвинец » Пн, 31 окт 2011, 15:26
Снимать сиденье не хотелось-бы, интересует снятие именно пластика. Как я понял при ближайшем рассмотрении придётся помимо откручивания саморезов снимать ещё и "крутилки" регулировки спинки и рычаг регулировки по высоте. На рычаге есть заглушки, а на "крутилках" она одна, в центральной части, большая такая (если я всё правильно понял)...
Тихвинец
Сообщение akoola74 » Пн, 31 окт 2011, 19:04
На крутилках круг для красоты их просто сдергивай на себя-потягиваниями с шевелением. На рукоятке 2 заглушки снимай-болтики выкручивай и её снимай. Далее снимай оба пластика вокруг сидения-там несколько пластиковых защёлок не спеши спокойно их поддевай и все снимится -повнимательней в месте вокруг снятых крутилок-у себя снимал все было плотно и тяжело снималось!Ну и передний болтик под крышечкой незабудь снять!
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение Тихвинец » Вт, 01 ноя 2011, 10:25
Спасибо, ситуация более-менее прояснилась, будем пробовать!
Тихвинец
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
