forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Давление в маслозаливной горловине
Сообщение serjk » Пн, 31 окт 2011, 11:29
На днях обнаружил, что из маслозаливной горловины идет ощутимый поток воздуха, хотя по идее там должно создаваться разрежение. Кто-нибудь сталкивался?
Мотор AKL, пробег 200тыс, масло подъедает. Внутри горловины заметны отложения.
И попутно вопрос, значение компрессии 13 во всех цилиндрах - нормально для этого мотора?
serjk
Re: Давление в маслозаливной горловине
Сообщение Станислав Мингалеев » Пн, 21 ноя 2011, 23:15
Привет. Такой же двигатель. Тоже заметны отложения, но по поводу избытка воздуха сказать ни чего не могу. Проверю, напишу. У самого шкода только 2 месяца.
Станислав Мингалеев
Сообщение Bugi_Man » Ср, 23 ноя 2011, 21:18
При закрытой заслонке не должно быть разрежения. Разрежение возникает когда газуешь.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение vicom » Чт, 24 ноя 2011, 13:26
Но и повышенного давления быть не должно. Видимо где-то засор.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Toxa » Чт, 24 ноя 2011, 13:49
Это походу беда у AKL и BFQ. Обратите внимание у кого 1,6, наверняка у многих маслоотделитель в масле немного. Я прошлой зимой снимал шланг, к маслоотделителю который идет, был неприятно удивлен. Помните белую гадость на крышке? Так весь шланг был в ней, не до конца забит конечно, но было её довольно много. Походу эта эмульсия ещё и за шлангом есть, дальше я не полез, в планы не входило дальше разбирать) Я к чему говорю то, что масло на маслоотделителе не просто так, давление на холостых немного избыточное значит. Хотя я у себя проверял картонкой (клал её на горловину), вроде в норме всё, на холостых не улетает :D , газуешь - сильно прижимается :D
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Alex32 » Чт, 24 ноя 2011, 16:35
Никакой беды не вижу тут. То что потеет горловина это нормально там мало отделитель стоит. А вот если там давление уже и прёт оттуда то надо искать почему.
Alex32
Сообщение Toxa » Чт, 24 ноя 2011, 18:24
ну про беду это я образно)
Toxa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
